Jump to content
Denon avr x1500h
Probleme denon avr x1500h
Buna seara.  Va rog sa ma ajutati, am probleme la un Denon AVR X1500H
Problema se manifesta  la volum peste medie fără a se fi ajuns la limita de putere sau apropiat de aceasta. Receiver-ul nu întra în protecție însă i se taie din putere cam în 2 minute de la pornire pe volumul indicat și sunetul devine distorsionat ca și cum ar fi ajuns la limita puterii.
Pana sa se întâmple aceasta faza urca foarte mult spre volumul maxim fără a da semne de distorsiuni sau ca ar fi la capătul puterii și mișcă puternic boxele.
Simptomele apar chiar și dacă fronturile sunt setate pe small Problema dispare dacă opresc și repornesc aparatul și se reia procesul.
A funcționat fără aceste simptome cam 3luni de la cumpărare
Menționez ca aparatul a fost cumpărat la pachet cu boxe magnat 5.0 în frunte cu 1002
Cei de la service au dat vina pe boxe însă le am făcut proba cu alt amplificator și nu se manifesta problema.
În momentul de fata receiver ul este în service și cei de acolo zic ca nu li se manifesta defectul dar nici nu îl forțează ca deranjează vecinii din clădire.
Dacă cineva are o explicație ii mulțumesc anticipat!
(editat de moderator)
Link to post
Share on other sites
Acum 16 ore, Denon avr x1500h a spus:
Du-te la alt service. Aia n-au sarcina artificiala (dummy load) si wattmetru de iesire? Cu ce repara, ei, amplificatoare?
Link to post
In manualul de service vad ca acest aparat are partea de putere alimentata la doua tensiuni, functie de puterea necesara la iesire si impedanta boxelor, una mai mica si una mare (LOW-B si HI-B):
Comutarea tensiunilor se face printr-un releu  (RY586 in manual).
Pentru un service serios n-ar trebui sa constituie o problema depanarea, se pune o sarcina artificiala de putere si impedanta corespunzatoare, se creste volumul si se masoara tensiunea de alimentare, respectiv se urmareste cu osciloscopul forma semnalului la iesire.
Edited by sla
Link to post
Acum 1 oră, d2134 a spus:
Este în service-ul care se ocupa cu garanția mărcii pe România și cred ca vor sa ma ducă de nas ca nu are probleme garanția fiind aproape de sfârșit.
Link to post
Acum 17 ore, sla a spus:
Mulțumesc, voi încerca să le dau peste nas cu aceasta informație. Dânșii au susținut ca au verificat făcând proba cu boxe asemănătoare și nu au sesizat probleme, dar nici nu l-au forțat.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
