Jump to content
Tester GM328A
mega328_color_kit.eepAcestmega328_color_kit tester AY-AT cum e mai bine cunoscut l-am procurat de pe aliexpress.https://www.aliexpress.com/item/32673916127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTp0T7p
Atmega328p din el nu se poate citi.Am incercat sa scriu unul cu fel de fel de binuri luate dupa net dar din pacate nu m-a ajutat.Aparea display-ul alb.Cu ajutorul unui coleg am reusit sa gasesc ceva adecvat dar acum intampin alte dificultati.La acest tester Atmega este scris cu V1.13K. Am folosit un programator USBASP V2.0  si programul AVRDUDESS.Cu fusetitii din fabrica lucreaza extrem de lent. Acestia Sunt LF-62     HF-D9   EF_-FF.Am setat fusebitii in felul urmator L-F7    H_DF  E_FC. asa cum m-am documentat. Acum lucreaza rapid.De citit nu se mai poate citi si nici rescrie.Nu ma deranjaza asta pt ca am cu ce sa-l deblochez,Acum arata eronat valorile la condesatori..EX  inloc de  100nf- 198.     490 afisaza 979 .Mentionez ca a fost calibrat.  Nu mai are functia  IR_decoder .temperatura si umiditate gar asta e din dump....mai sap poate il gasesc pe cel potrivit.
mega328_color_kit.hex OrigChina.eep OrigChina.hex Makefile
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
La acest tester am si atmega 328 scris din fabrica.La acesta arata val.conzillor corecte ,la cel scris de mine total eronate.Am vrut sa-i schimb  firmware din cauza ca a vent cu o mica problema din fabrica.La f-Generator trebuia sa aiba niste frecvente prestabilite.Ata nu are asa ceva.Pot sa pun si o poza.
Link to comment
Ai descarcat fisierul de care ti-am zis ieri, pe privata?
Daca da, in directorul tags (/transistortester-master/Software/tags/) ai arhivate toate varinatele anterioare. Poti incerca cu 1.12k, sa vezi daca gasesti vreo varianta ok.
Variantele din link-ul tau sunt vechi de 2 ani.
Link to comment
Am descarcat de pe saitul rusesc si merg foarte bine.Cel mai OK este cel in limba rusa.In dumpuri n-au nimic pt. testare temperatura ,umiditate si telecomenzi.Probabil le-au personificat chinezii .Oricum la telecomenzi are instalate decat 2 protocoale. Fusebitii i-am setat asa .L--ff  H--d9     E--fc .  Se poate pune si varianta L--f7   H--d9   E--fc.Vreau sa specific pt. incepatori ca fusebiti se scriu ultima data ca se blocheaza atmega si nu mai fac nimic. V1.37  nu cred ca este pt acest tip de multitester.Functioneaza dar nu cere calibrare la pornire si nici nu poti intra in submeniuri.Nu mi-am batut capul prea mult cu ea sa vad ce stie sa faca.
AY-AT-Markus1.37En(16Mhz).zip Rev.819RuGM328A(16Mhz).zip Rev804En(8x16t)16Mhz.zip
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
