Jump to content
panasonic tx-32es400e.
imaginea ingheata sacadat la interval de trei sec. apoi fct. normal inca trei secunde
toate tensiunile ok. facut upgrade, sincer nu am mai avut un astfel de defect
astept sugestii/va multumesc
Link to post
Share on other sites
Alimentările le-ai verificat pe toate cu osciloscopul și multimetru?
In special cu osciloscopul este important.
Am obosit sa tot spun ca mai intii trebuie sa reparații hard-ware-ul și pe urma sa treceți la soft-ware update.
De citit:
Edited by validae
eliminare autocorecţie telefon..
Link to post
Am avut la reparat ecrane de toate modelele si cu zeci de defecte, dar asa defect nu am intalnit..., deci eu nu cred sa fie ecranul de vina, daca vrei sa te convingi conecteaza un dvd player sau alta sursa de semnal pe scart/hdmi si vezi daca mai sacadeaza. Pe programele Tv Analog face la fel ??
Link to post
25 minutes ago, paun nelu said:
si pe analog si pe dvd la fel.inclusiv meniul lui sacadeaza
  oricum la luat clientul . a cumparat altul
multumesc mult
Daca facea la fel pe toate, e foarte posibil ca defectul sa fi fost din ecran/t-con, se putea face un test prin deconectarea panglicelor dintre ecran si t-con, asta daca avea t-con detasabil....oricum daca la luat nu i-l face nimeni, doar sa inlocuiasca placa si defectul sa fie din ea.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
