Jump to content
gigi56
TV DIAMANT 253
Buna ziua ,
In primul rand va rog sa m  scuzati despre acest TV .Acest TV Diamant 253 a stat fara sa fie pus in functiune vreo cativa ani in perfecta functionare ,acum acesti batrani au pus acest TV in functiune si a functionat perfect cateva minute de 10 -  20 si apoi pe ecran privit din fata rastrul a inceput sa se deplaseze pe verticala de la dreapta spre stanga si TV- ul s-a oprit ,si simtit un miros de fum. Am verificat acest TV si am gasit C705 0,22 micro farad / 630v inpuscat , din fericire am gasit pe stoc un C de 0,18 micro farad /630v si am montat si surpriza ,acest cond a inceput sa easa fum si s-a inferbantat puternic de s-a topit cauciucul de la pinii. Am verificat restul componetelor si nu s-a gasit nimic defect.Acum problema este ,si va rog pe dvs sa ma ajutati cu ce alt condes pot inlocui cel origional ,ca acum nu se mai fabrica aceste cond si nici nu se gasesc , sau care este cauza ca acest cond se distruge in scurt timp de functionare.
Va multumesc .
Link to post
Share on other sites
Acum 3 ore, gigi56 a spus:
Pe verticala???
Daca acel cond este cuplaj cu deflexia h atunci posibil spire in scurt bdh.
Trebuie verificat si circuitul sincronizarea h, lipituri reci sau conzi devalorizati.
Edited by bobo
Link to post
Posted (edited)
Acum 2 minute, gigi56 a spus:
Domnule bobo dupa cum am mentionat mai sus  am verificat tot ce spuneti dvs am schimbat si bobina si fara rezultat nu inteleg de ce inferbanta acest cond C705  0,22 micro farad de 630v ,si da acest cond este cuplaj cu deflexia ,dar nu am cu ce alt cond se poate inlocui ?? ca nu se mai fabrica !!..
Edited by gigi56
Link to post
Fiindca nu ati pus un condensator adecvat...daca ati pus un condensator X2, sau si mai rau, vreo vechitura recuperata, cu hartie uleiata, care are Vloss enorm, e explicabil.
Puneti-l pe asta, si nu mai aveti probleme in veci:
https://www.aliexpress.com/i/32816932482.html
0.22UF 630VAC 1200VDC 50KHz 5% Induction Cooker Capacitor
Edited by Spitfire
Link to post
Acel condensator se gaseste de cumparat la orice magazin de piese electronice. Este condensatorul serie cu bobina de deflexie pe orizontala....nu pe verticala. Cumparati un condensator nou...nu mai puneti toate vechiturile uscate si iesite din parametrii.
Edited by mac01
Link to post
Verificati sa aveti U1=175V la pinul 4 modul de alimentare dupa schimbarea condensatorului (daca este schema cu 5 CI).
Edited by naebv
Link to post
Acum 26 minute, Spitfire a spus:
- bine si multumesc de acest cond ,dar nu am de unde sa cumpar acest cond ,aici loc mea nu exista magazin de piese de schimb trebue sa merg 250- 300 km sa caut un magazin de piese  si daca voi gasi !!!.
Acum 7 minute, naebv a spus:
- tv -ul e cu 5 circuite  ,tensiunea de 175 v este buna
Link to post
Posted (edited)
Acum 1 minut, gigi56 a spus:
Problema rezolvat TV- ul functioneaz de aproape ora nu mai ese fum din C 705 , inca o data va multumes frumos de sfat .
Edited by gigi56
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
