Jump to content
TiL
Difuzoare rusesti OMO / LOMO
Topic pentru discutii despre boxele rusesti cu difuzoare Lomo.
Pareri, cu ce amplificatoare se potrivesc, etc.
Am luat mai demult o pereche de boxe OMO (model partial indescifrabil - typ 25A 78... ) cu difuzoare 4A32 V4 si un amplificator/mixer Vermona 1060 pentru curte/garaj.
Acum vreau sa trec la ceva mai fidel si ma gandeam totusi sa tin si lazile Lomo de back-up, sau chiar in paralel cu alte boxe.
Am desfacut o lada ca sa vad ce e inauntru, banuiam ca sunt difuzoarele care pe e-bay au niste preturi considerabile, si chiar ele au fost
https://www.ebay.com/itm/x2-pair-of-12-upgraded-4A32-LOMO-FULL-RANGE-speakers-ALNICO-COBALT-magnet/193939471708
Postez aici specificatiile gasite intr-un anunt, ca nu prea gasesc informatiile astea:
Citat
12" fullrange vintage speakers with Alnico magnet from most famous USSR (Russian) manufacturer KINAP. Made by Lomo Leningrad (St Pitersburg) KINAP factory. It's ideal for tubes amplifiers. Paper cone.
Frequency range: 42 - 17,000 Hz
Sensitivity: 96 dB
Uneven frequency response: 12 dB
Resistance: 15 Ohms
Operating power: 12 W
Short-term power: 25 W
Resonance frequency: 41 Hz
Qts: 0,43
Vas: 102L
Dimensions: ø315x190 mm
Weight: 10 kg
Si acum intrebarile:
1. Avand 15 Ohm, le pot lega la un amplificator mai normal? Am un Technics SA GX 280 (2x80W) si un Philips 594 (2x40W).
Philipsul leaga in serie boxele Front - Rear, daca le conectezi pe ambele...
Technics-ul zice ca accepta 16 Ohm in orice configuratie, impunand minim 8 Ohm per speaker daca legi A si B.
Doar la A sau B accepta si 4 Ohm.
La Vermona as renunta si as cauta alt amplificator pentru garaj.
2. De unde o fi buretele adunat in boxa. Banuiesc ca a fost lipit pe tot interiorul, cu exceptia panoului din fata, pe care e prins difuzorul.
Ma uit mai atent astazi. Cam obtureaza gaura pentru bass-reflex.
Ce as putea folosi ca sa refac capitonajul?
Edited by TiL
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
