rares01 Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 va salut, am nevoie de o procedura de resetare al acestui microcontroller. este de la un robotel de aspirat care a luat o prin ceapa Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 (editat) Ar trebui în primul rând verificat dacă mai are alimentarea corectă şi dacă nu există probleme pe circuitul de forţă.De genul mosfeţilor străpunşi... Dacă i s-a corupt accidental softul, nu cred că-şi mai revine.Mai e în garanţie ? Deşi cum ai pus problema nu prea cred... Editat Martie 9, 2021 de validae Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 9, 2021 Autor Partajează Postat Martie 9, 2021 nu este nimic defect fizic! mosfeti etc! softul este corupt! a ramas intr o bucla de test cand il pornesti Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 Din păcate cred că acolo poţi doar schimba placa aspiratorului cu totul.Astfel de microcontrolere au protecţie la citire, iar dumpul nu-l publică nimeni. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 "Procedura" de reset de fapt este foarte simpla. Se pune PIN-ul de reset la 0 logic si micro intra in reset. Vezi in datasheet care e pinul. La orice micro minimul de verificari sunt : tensiunea de alimentare, circuitul de reset, oscilatorul. De asemenea cu datasheet-ul in fata si cu reverse engineering de pe placa verifica sa nu ai ceva care sa cauzeze vreo intrerupere externa care sa-l tina intr-o anumita bucla. Link spre comentariu
