Jump to content
Finali imperecheati
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Eu asa stiu ca pe fiecare tranzistor , si ma refer si la irfp...., pelanga serie , respectiv model , mai e un cod jos ....si ambele N si P trebuie sa aiba la fel scris acel cod, altfel...nu prea vad cum o sa mergi tu la o firma , la care....nici ei nu au mai mult de 5, 6 pbucati pe stoc.....si sa zici , ...dom-le vrau sa-mi dati tr. imperecheati...ca o sa-ti rada....e destul de greu , daca nu imposibil, si cred ca si in momentul in care scrie la fel pe acei tranzistori , e posibil ca sa aiba factor de amplificare usor diferit.
Link to comment
Eu am facut threadul asta ca poate are cineva finali imperecheati si vrea sa i vanda...Daca au acelasi cod inseamna ca sunt din acelasi lot de productie..e drept, sansele sunt mai mari sa fie asemanatori asa...Ma stresez ca vreau sa iasa cum trebuie, cu o distributie cat mai egala a puterii si a curentului
Link to comment
Muzyk_ant A Scris
nu stiu de ce va faceti atatea griji cu imperecheatu
pai da acu ceva timp asa ziceam si eu cu mos'feturile dar si alea is beleaam observat din mai multe surse de documentatie ca pt amplificatoarele audio la imperecheare se tzine cont de caderea de tensiune Drena-Sursa pe tranzistor la o anumita tensiune si curent si ea tre sa fie egal la fiecare tranzistorda cea ce zici tuh cu codul ala de fabricatie este adevarata aia sunt chiar sanse de 90% sa fie la fel in toti parametrii deoarece au fost fabricati la aceasi ora minut :)kestia asta cu imperecheatul mos'urilor noah in montaje care cer mai multe mos'uri in paralel daca ele is neimperekeate unu suge mai mult curent ca altu si celalalt saracu nu mai are ce sa mance si amplifica mai putzin si apar distorsiuni si chiar bushirea amplificatoruluisper ca vam lamurit :d nu is eu specialist in cuvinte si termeni
Link to comment
hai sa zicem ca distorsiunil se corecteaza prin reactie, dar curentii nu o sa fie egali..si din cate stiu nu se imperecheaza aceeasi latura? adica mosurile n intre ele si p-urile intre ele, ca doar numai un canal conduce la un moment datsi pe el trebuie sa se distribuie acelasi curent.Tensiunea de prag e cea mai importanta ..nu? ca sa "porneasca" toti doedata..nu? Ar mai fi si gainul...
Link to comment
Rezistentele din surse sunt cele care egalizeaza curentii la tz in paralel.Reactia negativa compenseaza diferentele de castig pe cele 2 ramuri.Daca diferentele nu sunt majore (peste 50%) nu cred ca e cazul sa va faceti probleme. Pe vremuri, cand eram la mama fata, am facut un amplif care avea in final un 2N3055 si un ASZ15. A mers brici. Nu cred ca producatorii imperecheaza finalii. Proiectarea oricarui echipament se face in asa fel incat sa nu trebuiasca sa sortezi componentele. Ar fi prea scump.Parerea mea.Ciripedit ptr Muzyk_ant: Ei, brici pe vremea aia. Un cinspe-douaj de wati scotea fara sa tuseasca (distorsiuni 10%, c-asa era datina). Comparatia nu era cu ce e in zilele noastre.
Link to comment
De acord cu documentul, dar se aplica la mosfeti in paralel fara rezistente in drena. Este similar cu "de ce nu se pot pune 2 diode in paralel". Dar daca mosfetzii au rezistente in drena, asa cum am specificat, cerintele de imperechiere sunt mult mai relaxate.Inapoi la document... Ce te faci daca din cauza imbatranirii, unele tranzistoare isi schimba tensiunea de prag?Cirip
Link to comment
Sorteh,Multzam de interventie. Moro are o mica chestie acolo... Ceea ce ar putea cauza probleme este tensiunea de deschidere (Vt-ul), nu rezistenta in starea ON, dar asta se intampla numai la conectarea directa in paralel, pin la pin a tranzistoarelor. Daca pui rezistente in drena, diferentele sunt atenuate semnificativ.Nu am citit nota de aplicatie pe care o mentionezi, dar o sa incerc sa fac o simulare cu o ramura de finali in paralel, cu si fara rez de egalizare (sau degenerare se mai spunea la bipolare). Daca rezultatele imi convin si sustin teoria mea, atunci le postez. Daca nu... Ce sa zic? :lol: Toate bune,Cirip
Link to comment
Nu cred ca producatorii imperecheaza finalii. Proiectarea oricarui echipament se face in asa fel incat sa nu trebuiasca sa sortezi componentele. Ar fi prea scump. quote]
ba sa stiti ca pentru sculele de clasa le sorteaza si pe cele asa zis sortate (comandate sortate din fabrica).
cel putin acum vreo 15 ani asa faceau. am vazut un documentar in care era prezentata sectia de sortare la un producator american - nu mai tin minte care, sorry.
pe atunci eram un amarat de invatacel (an II cred) si imi explica un amic "inhiner cu vechime" ca si rusii faceau la fel.
cel putin pt. unele produse :d :d :d
imi mai spunea ca rusii, dupa ce primeau tranzistorii (bipolari, e drept) "imperechiati" din fabrica, le testau beta la 100mA, 1A si 10A si ca foarte putini erau identici. si mi-a demonstrat apoi pe un pumn de 2N3055 ...
Link to comment
Faptul ca acum 15 ani aveau mai multe semiregalbile se datoreaza in primul rand faptului ca schemele dupa care erau realizate erau mai simpliste ( eventual discrete ).Era si vremea cand un tranzistor costa mult mai mult ca un semireglabil , deci era de dorit sa se realizeze cu cat mai putine.Circuitele integrate sunt mult mai complexe, dar ating performante mai bune prin faptul ca proiectarea este intr-adevar facuta de asa natura incat functionarea sa depinda de un numar cat mai mic de factori externi.Iar la un integrat, faptul ca are 100 sau 1000 de tranzistoare nu mai conteaza asa mult la pret. In orice caz decat sa integrezi n tranzistare si un semireglabil, mai bine integrezi n+10 tranzistoare ... pretul dar mai ales fiabilitatea vor fi mai bune.Exista si cazuri in care componentele trebuie imperecheate/sortate.Din fericire acest lucru este de domeniul trecutului. De exemplu oricat ai imperechea 2 tranzistori pentru un diferential, tot mai exacte sunt cele pe aceeasi placa de siliciu ( macar pt ca lucreaza la aceeasi temperatura ... ).
Link to comment
Salut,As incepe cu mentiunea ca din punctul meu de vedere este interesanta discutia aspectului teoretic si analiza implicatiilor practice, indiferent de dispersia de productie a parametrilor. Este adevarat ca industria a progresat, ca majoritatea componentelor se pot fabrica in tolerante mult mai stranse, dar asta e tot un fel de sortare.Pentru ilustrarea ideii de distributie a curentului cand sortarea (de orice fel ar fi ea) nu este la indemana, am facut 2 simulari. Tranzistoarele alese au fost diferite in mod intentionat. Tensiunile de prag (VTo) difera cu aproximativ 10%.In prima imagine, tranzistoarele sunt puse direct in paralel. Rez din drene le-am facut de 1e-6 ohmi; practic scurt circuit. Trasa verde este tensiunea sursei V2 (cea de atac), trasa albastra este tensiunea pe sarcina R1, trasele rosie si bleu sunt curentii celor doua tranzistoare. Se observa diferenta mare intre cei 2 curenti. Practic M1 ia tot curentulno_R.gifIn a doua imagine (cea de mai jos) am daugat cate o rez de 1 ohm in drena fiecarui tranz. Desi VTo sunt diferite, se observa distributia curentului intre cele 2 tranzistoare.R_1ohm.gifComentarii, intrebari... sunt binevenite :)Cirip
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
