Jump to content
tepeleacatalin
cuptor microunde samsung
detin acest tip de cuptor  recuperat dintr-un garaj unde a zacut ceva timp
problema lui este urmatoarea.....la alimentare se aprinde tot afisajul.....dupa cateva secunde pot fi actionate comenzile si functioneaza normal.....cazul bun.....sau poate ramane blocat nefacand nimic
in functionare normala are momente cand se opreste afiseaza SE si ramane blocat......scos si rebagat in prize apar cele doua variante de mai sus
pana acum am verificare placa electronica am schimbat 2 electrolitici care erau mai obositi si am eliminat un posibil contact imperfect la un conector ....acel conector semnala daca usa e inchisa ...mentionez ca are 3 conectori pe usa
in rest totul pare in regula
ce ar mai putea fi......poate functiona perfect si brusc sa apara mesajul de oroare
va multumesc ....
am cartea tehnica a aparatului dar nicaieri nu specifica ce inseamna SE.......
asa apare afisajul la pornire
Edited by tepeleacatalin
completare
Link to post
Share on other sites
Aş miza pe o eroare a tastaturii, posibil contacte cu rezistenţă reziduală, care blochează funcţionarea controllerului.
Poate ,,SE,, vine de la Selection Error....eu aş decupla tastatura şi aş verifica cu ohmmetrul între fiecare două trasee (coloane şi linii) dacă în stare de repaus nu există rezistenţă reziduală.Dacă există, aş desface foliile contactelor frontale şi aş reface tastatura, folosind microcontacte discrete.Sau aş elimina traseele cu probleme, mai ales dacă e vorba de butoane ,,preset,, care nu sunt indispensabile.De genul ,,defroze,, sau alea şase de sus, practic nu ai nevoie decât de tastele de setare a timpilor (Min/Sec)şi cele de Start/Stop....
Edited by validae
Link to post
voi incerca sa indepartez folia frontala desi e lipita cu beton....foarte greu
a ramas singura varianta...restul pieselor sunt verificate si ce a fost un pic de dubiu s-a inlocuit.....e vorba de 2 electrolitici
va tin la curent
va multumesc
in alte forumuri pare codul 5 E
Link to post
De obicei erorile se scriu în modul ,,E 5,, nu ,,5 E,, deci eu aş zice că mai degrabă e ,,SE,,.Nu că ar mai conta acum....dar vezi cu tastatura cum stă treaba.Poţi s-o măsori şi fără s-o dai jos, direct pe folia flexibilă.Nu ar trebui să dea rezistenţă între nicio pereche de trasee.Dacă dă, mergi pe circuit şi vezi care buton e vinovat...probabil unul din cele mai utilizate.
Link to post
rezolvat problema in stil mai neacademic
folia prezenta rezistente peste rezistente.....
asa ca am vazut traselee...legaturile si am inlocuit toata folia cu butoane push-on
am pastrat comenzile esentiale
folia a fost complet indepartata
in final pe domeniul care ma intereseaza functioneaza impecabil
am pastrat reglajul puterii, ceasul si comenzile secundare butonul de pornire si cel de anulare
celelalte butoane sunt presetari pe grupe de mancare
se putea face acelasi lucru si pt ele dar incarcam foarte mult schema
pt a desface foliile fara a le distruge le-am incalzit pana au devenit maleabile cu ajutorul unui uscator de par
va multumesc mult
Edited by validae
litere
Link to post
Deci am presupus corect că ,,SE,, e o eroare de selecţie....câţi or fi aruncat cuptoare din astea din cauza unor rahaturi de tastaturi.Am văzut la cineva un cuptor german deştept foc, avea şi ceas electronic, dar punctul forte era ,,tastatura,, avea doar un soi de imitaţie de potenţiometru de volum cu contact central ,,push-on,, inclus.Cam ca encoderele auto.
Toate comenzile se făceau practic prin doar trei contacte, inclusiv reglarea ceasului.Îmi pare rău că nu i l-am cumpărat, îl luase pe mai nimic din târg...
Link to post
urmatorul la reparat e tot un samsung cu selector rotativ al puterii un singur buton tot rotativ pt  timp si un buton pt selectie ceas
nu poti regla timpul...pleaca de la 6 min si functioneaza corect dpdv al incalzirii dar nu poti relgla de ex 30 sec de functionare
cel reparat si modificat de mine a fost gasit intr-un garaj.....proprietarul lasase si cartea tehnica...in afara de praf nu parea foarte mult folosit
in momentul asta cred ca am vreo 6 cuptoare toate recuperate si reparate.....doar unul a fost imposibil de reparat fiind distrusa partea electronica....inca a fost bun magnetronul pt un alt cuptor care il avea defect.....se incalzea ca piesa dar nu incalzea nimic
zilele astea il iau la puricat pe cel descris mai sus
o seara excelenta
dupa de il desfac va tin la curent....daca imi permiteti ....cu evolutia lui
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
