Jump to content
sorinel_pustiu09
Redesign (DIY) amplificator audio din Receiver Harmann Kardon DPR-2005
Salutare dragilor,
am un Receiver 7.1 Harmann Kardon care are o sursa  SMPS  (aprox. 1000W putere) si a avut un amplificator in clasa D care este defect si nu mai poate fi reparat.
Ma gandeam sa scot din el tot ceea ce inseamna partea de preamplificare in de DSP audio pentru ca nu mai este compatibila cu ce vreau sa pun in el.
O sa pastrez conectorii de la spate si voi adapta alimentarea mea.
Intrebarea mea este:
- ce fel de module de amplificare audio  as putea sa cumpar? As vrea ceva tot in clasa D cu mosfeti si nu cu integrate.
https://de.aliexpress.com/item/4000037392213.html?src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=9317151805&albag=93621837065&trgt=297309937645&crea=de4000037392213&netw=u&device=c&albpg=297309937645&albpd=de4000037392213&gclid=Cj0KCQiA3smABhCjARIsAKtrg6K6QHe1CQEXHcX7eVCZOPVqR1yXkPK_ijzXtizDhi5w6dOkWCmcuw0aAtFtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
ceva de genul?
- problema este ca alimentarea de putere nu este diferentiala!. vedeti poza. am doar 50V mono sa zic asa.
- ce fel de module de preamplificare as putea folosi?  as vrea sa fac  gen un sistem 2.1.
Pareri, sfaturi?
https://postimg.cc/gallery/8CVXspc
Mersi in avans,
Sorin
Link to post
Share on other sites
In linku ala e o greseala, sau chinezu care vinde nu stie ce vinde, pentru ca amplificatorul ala nu e lasa D. Mai degraba e o clasa AB acolo.
Mai bine mergi pe un amplificator cu integrate specializate in clasa D, in genul celor de la Texas Instruments din familia TPA. La tensiunea aia de 50Vcc merge unul cu TPA3255. Poti incerca ceva de genul asta.
Link to post
Multumesc!
Maxente: da, ai dreptate! M-am uitat mai atent si e clasa AB nicdecum D.
Poate ca un TPA3255 nu suna rau!
La modul general insa.... se merita sa ma apuc de modificat?
As avea nevoie sa refac partea din fata total! NU stiu ce as putea folosi ca si panou si cum as putea sa printez ceva pe el (gen volum, Bass/ treble)
Link to post
Daca restu in amplificator e bun, incearca sa integrezi noul amplificator in locul celui original. Altfel daca renunti la ce mai e pe langa amplificatoru ala copt, la final ramai doar cu o cutie de tabla goala.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
