TibiBzg Posted January 28 Share Posted January 28 (edited) Buna ziua domnilor! Vreau sa construiesc urmatorul amplificator mentionat in titlu. Ca si nivel de cunostinte imi place sa cred ca am ceva habar, dar nu ma pot compora cu un un meserias, din cauza asta apelez la dumneavoastra, doar "ma joc" uneori cu chestii de genu. Am o problema cu interpretarea schemei. Nu stiu exact care-i treaba cu R 6,7,8,9. Sunt de putere (40w), r10? nu ar trebui sa fie la fel? Si daca este cum am gandit eu, inseamna ca si r5 ar trebui sa fie de 2w. Si care-i treaba cu 1% de langa ele? Ce parere aveti de schema? Va scoate 40W, merita incercata? A reprodus-o cineva? Edited January 28 by TibiBzg Quote Link to post Share on other sites
sorinpavel Posted January 28 Share Posted January 28 Rezistentele sunt de 1,40 ohmi (nu de 1 ohm la 40W).Fiind puse in paralel rezulta 0,70 ohmi valoare care nu se pra gaseste.Exista 0,68 ohmi la 5w. 1% reprezinta toleranta.Succes Quote Link to post Share on other sites
TibiBzg Posted January 28 Author Share Posted January 28 Acum 8 minute, sorinpavel a spus: Rezistentele sunt de 1,40 ohmi (nu de 1 ohm la 40W).Fiind puse in paralel rezulta 0,70 ohmi valoare care nu se pra gaseste.Exista 0,68 ohmi la 5w. 1% reprezinta toleranta.Succes Ok. Atunci mergand pe acelasi principiu r5 este de 8,2k, corect? Quote Link to post Share on other sites
Florinel TV Posted January 28 Share Posted January 28 R 6,7,8,9 sunt de 5W sunt de putere din cauza ca alimenteaza integratul si trebuie de putere acolo, r5 nu trebuie de putere ca ia acolo este pusa pentru distorsiuni si de pornire integrat, daca nu o montezi integratul este in muting si nu se incalzeste, r10 este pusa sa nu arda integratul si tot asa nu trebuie de putere mare, poti monta TDA2050 ca este mai puternic ca TDA2030 Quote Link to post Share on other sites
BRANCA Posted January 28 Share Posted January 28 Care "principiu"?R5 e codificat clar 8k2,deci e 8,2k. Vezi că pe aliexpres/bangood sunt module compacte gata,ieftine. Quote Link to post Share on other sites
sorinpavel Posted January 28 Share Posted January 28 Da,dar care mai e bucuria cand vezi ca l-ai facut tu cu manutele tale? Quote Link to post Share on other sites
TibiBzg Posted January 28 Author Share Posted January 28 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: R 6,7,8,9 sunt de 5W sunt de putere din cauza ca alimenteaza integratul si trebuie de putere acolo, r5 nu trebuie de putere ca ia acolo este pusa pentru distorsiuni si de pornire integrat, daca nu o montezi integratul este in muting si nu se incalzeste, r10 este pusa sa nu arda integratul si tot asa nu trebuie de putere mare, poti monta TDA2050 ca este mai puternic ca TDA2030 Multumesc! Cand o sa comand piesele cred ca voi comanda si un 2050, sunt curios care va fi diferenta. 1 oră în urmă, sorinpavel a spus: Da,dar care mai e bucuria cand vezi ca l-ai facut tu cu manutele tale? Da. Pentru asta il fac! Nu se compara nimica cu acel sentiment. Quote Link to post Share on other sites
Florinel TV Posted January 28 Share Posted January 28 Iti spun eu care este diferenta 1 se aude mai tare 2 se incalzeste mai putin TDA2050 asta in caz sa nu fie facaturi Quote Link to post Share on other sites
Marian Posted January 28 Share Posted January 28 (edited) Cum sa alimentezi cu 44V un CI care are in pdf un maxim absolut de 36V? Si-apoi pentru ce sa-ti pierzi timpul cu o astfel de improvizatie? Ca daca vrei ca CI sa supravietuiasca alimentezi cu maxim 30Vcc in gol, si improvizatia aia nu face decat sa mute sarcina de pe iesirea CI pe acei tranzistori, de la un nivel in sus, puterea maxima in sine nu creste. Adica fara configuratie punte, tot nu obtii mai mult decat scrie pdf-ul integratului ( 14-18W pe 4 Ohm ). Ca sa obtii putere mai mare apelezi la un CI mai bun, ori eventual o schema tranzistorizata. Edited January 28 by Marian Quote Link to post Share on other sites
sesebe Posted January 28 Share Posted January 28 Integrate TDA2030 si TDA2050 nu se mai fabrica de cel putin 20 de ani iar ce este acum pe piata sint numai facaturi si citeva NOS-uri care costa de rupe tot. In nici un caz se face un proiect nou pornind de la aceste integrate iar pt service se recomanda doar din dezmembrari. Quote Link to post Share on other sites
Florinel TV Posted January 28 Share Posted January 28 Scrie clar in pdf ca se alimenteaza cu + si - 22V, deci daca se face schema data in link fara tensiune simetrica rezulta o tensiune de 44v Quote Link to post Share on other sites
sesebe Posted January 28 Share Posted January 28 (edited) @Florinel TV cred ca accesam alt internet: Scrie clar si in watermark ca este scos din productie. Edited January 28 by sesebe Quote Link to post Share on other sites
Marian Posted January 28 Share Posted January 28 1 hour ago, Florinel TV said: R 6,7,8,9 sunt de 5W sunt de putere din cauza ca alimenteaza integratul si trebuie de putere acolo Fiecare dintre acele rezistente disipa mai putin de 500mW, pentru ca pe ele pica Vbe la tranzistori, si la 0,7V fiecare rezistenta ar disipa maxim 350mW. Deci fiecare rezistenta de maxim 1W, mai mult n-are sens. 1 hour ago, Florinel TV said: r5 nu trebuie de putere ca ia acolo este pusa pentru distorsiuni si de pornire integrat, daca nu o montezi integratul este in muting si nu se incalzeste Doamne fereste... R5 este rezistenta de jos a buclei de reactie negativa ( partea de jos a divizorului de la inversoare ). Scopul sau este sa inchida reactia negativa catre masa, stabilind astfel o amplificare in tensiune anum data de raportul divizorului. O singura chestie ai zis bine, nu e nevoie sa fie de putere, 0,25W e arhisuficient. 1 hour ago, Florinel TV said: r10 este pusa sa nu arda integratul si tot asa nu trebuie de putere mare Bun asa R10 este parte a retelei zobel de pe iesire, scopul ei impreuna cu al C5 este sa se asigure ca iesirea CI vede o sarcina rezistiva si la frecvente mari si foarte mari, acolo unde reactanta C5 este neglijabila si sarcina pe iesire ramane practic R10. In domeniul audio ( spectrul 20hz-20khz ) R10 disipa nesemnificativ ( ceva zeci de mW maxim ) pentru ca reactanta C5 ramane destul de mare comparativ. Dupa spectrul audio reactanta C5 scade si R10 poate disipa mai mult, insa oricum semnalul muzical acolo este practic inexistent sau oricum foarte slab, deci R10 tot putin disipa. 1-2W asa de siguranta, sunt deajuns acolo. Daca nu stii este mai bine sa te abtii, induci omul in eroare. Quote Link to post Share on other sites
Marian Posted January 28 Share Posted January 28 14 minutes ago, Florinel TV said: Scrie clar in pdf ca se alimenteaza cu + si - 22V, deci daca se face schema data in link fara tensiune simetrica rezulta o tensiune de 44v In link este vorba despre TDA2030, si la ala in pdf se specifica un maxim absolut de 36V. La TDA2050 se poate merge pana la 44V, dar cum cei care scriu aberatiile astea de articole ( cum e cel de la link ) habar n-au de teorie... @sesebe vorba ceea, "traiasca ciaina" Quote Link to post Share on other sites
