xaxa Posted January 27 Share Posted January 27 Buna ziua Am o matura electrica Morphy Richards 732007 care a inceput sa dea rateuri. La pornire, circa un minut face un zgomot chinuit, cam cum face demarorul unui automobil, dupa care incepe sa functioneze corect cam 15 minute, cit o tine acumulatorul. Daca in intervalul acesta o mai opresc citeva minute si o pornesc din nou, porneste usor. Am incarcat fisiere video pe imgur dar imi blocheaza partea de audio. Am avut pina acum doua sugestii: ceva mizerie la motor sau probleme cu acumulatorii. Eu as inclina pe prima varianta, pentru ca daca acumulatorii ar fi uzati, nu ar functionat corect dupa perioada de "incalzire". Daca ati mai desfacut asa ceva, as aprecia sugestii legate de repararea obiectului. Quote Link to post Share on other sites
BRANCA Posted January 27 Share Posted January 27 Xaxa.Aşa zic şi eu,adică motor sau angrenaj.Aş zice să-i măsori curentul de consum la motorul decuplat.Şi angrenajul. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted January 27 Share Posted January 27 Cred că are o uzură în lagăre şi freacă undeva, iar după ce se mai lasă blocajul merge relativ uşor.Demontează piesele în mişcare şi caută urme de frecare..poate pui şi poze. De fapt chiar recomand să faci poze după fiecare etapă de demontare, ca să ştii ulterior cum să le pui la loc....unii omit asta şi le rămân piese în plus. Quote Link to post Share on other sites
xaxa Posted January 27 Author Share Posted January 27 Acum 1 oră, validae a spus: De fapt chiar recomand să faci poze după fiecare etapă de demontare, ca să ştii ulterior cum să le pui la loc....unii omit asta şi le rămân piese în plus. fac asta in mod obisnuit cind demontez ceva, si tot imi mai ramin citeodata chestii in plus multumesc amindurora pentru incurajari, o sa ma apuc de mestereala sa vad ce pot face. Quote Link to post Share on other sites
xaxa Posted January 28 Author Share Posted January 28 Am demotat dracia si n-am rezolvat problema. Am uns cele 2 lagare, dar nu s-a schimbat nimic. Ar fi posibil sa fie ceva din placa electronica. Interiorul era foarte curat, nici urma de scame sau praf. M-am gindit insa ca poate ajuta pe cineva care va avea nevoie sa demonteze ceva similar asa ca pun niste poze. Nu ma poze cu pozitia lagarelor, pentru ca nu am avut a treia mina. Masa mea de lucru e ocupata momentan cu chestii, iar masa copilului, pe care am lucrat, e cam mica. obiectul arata asa Pentru a demonta carcasa trebuie desurubate 7 suruburi: 3 lungi, 2 medii si 2 scurte Cele 3 suruburi lungi se desfac primele, 2 sint in partea din fata si unul pe miner Capacele visinii de jos si de sus sint prinse in cleme, atentie mare sa nu se rupa. Cu o lama subtire se desprinde capacul inferior. Se desfac cele 2 suruburi medii care se afla sub el. Cu virful surubelnitei se desprinde de la unul dintre capete clema ornament de pe capacul superior Se procedeaza la fel cu capacul negru sub el se afla cele 2 suruburi mici care trebuie desfacute Cu o lama subtire se desface capacul superior, de la ventilator spre miner. Aceelasi avertisment referitor la cleme. Se desfac cele 2 jumatati ale carcasei. Nu a fost nevoie sa fortez cu ceva, nu sint prinse in cleme. Orice ansamblu care se respecta are un arculet care sare si se pierde cind este desfacuta cutia. In cazul de fata arculetul este sub clema care ataseaza aspiratorul de corpul maturii, in partea superioara a carcasei arcul se sprijina intr-o "furculita" din plastic, care permite culisarea axului pe care sta, printre bratele ei, dar tine arcul tensionat am picurat ulei in lagarul din fata si in cel din spate. Nu am avut cum sa fac poze, mi-a lipsit a treia mina Cestiunea are si o placa electronica destul de evoluata, a carei mestereala e mult peste cunostintele mele. Operatiunea de montare decurge invers, desigur. Nu mi-au mai ramas piese, dar nici n-am rezolvat problema. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted January 29 Share Posted January 29 Păi dacă tot ai demontat-o de ce nu ai alimentat motorul ,,pe direct,,? Adică treceai peste placa aia electronică şi vedeai cum merge motorul la putere maximă....dacă apăreau zgomote, era de la el.Dacă cu placa electronică merge mai prost, ori are un soi de ,,soft start,, din care iese greu, ori o comandă defectuoasă... Quote Link to post Share on other sites
xaxa Posted January 29 Author Share Posted January 29 ca sa ajung la motor trebuiau dezlipite niste fire care erau prea scurte ca sa poti manipula jucaria altfel. si sculele mele sint blocate acum de ceva lucrari in casa. poate luna viitoare mai fac o incercare Quote Link to post Share on other sites
ledpanel Posted February 6 Share Posted February 6 Ai grija cu accu. Acolo ai tensiune mare. Vad peste 15 elementi 18650. Placa aia e comanda motorului si face si incarcarea elementilor, protectia la temperatura. Cablul ala negru bagat la capat in silicon e termistorul, care are functie multipla. Pe placa verifica daca in apropierea mos-ului n-ai o rezistenta de putere inegrita care ar trebui sa fie intre sursa MOS si masa, adica suntul de curent. Tensiunile in zona le-ai masurat cu motorul pornit? Quote Link to post Share on other sites
xaxa Posted February 7 Author Share Posted February 7 Merci pentru sfaturi. Nu am masurat nimic. Am sperat sa fie vorba de ceva murdarie adunata. Am un semisantier in casa si nu pot sa ma desfasor, da prin martie cred ca mai fac o incercare. Un nene reparator oficial pe care l-a vizitat sotia, zice ca sint musai acumulatorii, da tot imi vine greu sa cred asta, dupa comportamentul sculei. Quote Link to post Share on other sites
BRANCA Posted February 7 Share Posted February 7 Xaxa.Ca să verifici motorul fără să te chinui cu accesarea capetelor poţi să tai firele de alimentare.Într-o poziţie accesibilă.Ulterior le lipeşti.Deşi mi se pare,văzând placa,că se pot şi dezlipi. Quote Link to post Share on other sites
xaxa Posted February 7 Author Share Posted February 7 Cred ca se pot dezlipi, desi sint incarcate binisor cu cositor. Ma gindeam la inceput la taiat, n-as mai fi umblat la placa si puteam sa identific mai usor, dupa culori, care pe unde venea. Pe urma puneam niste termoretractabil. Ma asteptam sa gasesc pe acolo niste niste conectori, papuci, ceva, dar se pare ca nu e facuta sa fie reparata. Quote Link to post Share on other sites
