Jump to content
danipasc
Identificare componenta SMD
Buna, oare ar putea cineva sa ma ajute in identificarea unei componente smd prezentata in imagine ?
Suspectez ca e un convertor DC-DC. Din pacate se incalzeste exagerat de tare si nici nu cred ca scoate tensiunea care trebuie. Langa e un TL431.
Nu detin schema aparatului, am doar cateva indicii. Intrarea e la 5V, iesirea masurata e 4.3V care merge spre un convertor DC-DC LM2735YMF care ar trebui sa faca 48V.
Va multumesc.
Link to post
Share on other sites
Din ce am gasit ar putea fi regulator boost ori operational ( se poate sa fie si altceva ce nu am gasit eu ).
Ar ajuta sa scoti o schema a conexiunilor la pini dupa placa, o desenezi fie in ceva soft CAD fie cu pix-ul, urmaresti traseele ( eventual le confirmi cu functia continuitate a multimetrului ) si vezi ce componente sunt conectate la fiecare pin, chiar si fara valori ar ajuta la o sugerare a configuratiei sau a functiei pe care o indeplineste.
Link to post
In cele 15 ore de cand topicul s-a deschis ( sau macar in cele 8 ore de la postarea mea ), schema era desenata sumar chiar si din pix...
Nu trebui toata placa, doar acel integrat si componentele legate direct de pinii lui, plus ce conexiuni se pot identifica intre CI-ul ala si alte segmente din montaj.
Link to post
Da, l-am dat jos pt ca si mie mi s-a parut ciudat. Sunt utilizati doar pinii 1-8 (legati impreuna si pinul 6). Daca masor integratul pare sa fie tl431 pt ca are imbinati ca si dupa schema pinii 2-3 si 6-7. E posibil ca 431AC sa fie altceva decat un TL431 ?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl432.pdf
cred ca e legat asa
Edited by danipasc
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
