Jump to content
Sharky
Depanare de la distanta pornirea grea 2.0CRDI tucson 2012
Un prieten se chinuie sa porneasca masina din titlu.
F greu o ia dupa chei care in total sar de un minut.
Deocamdata i-am zis sa faca rost de un OBD sa vada daca apare ceva, sa vada daca apare presiune in rampa, desi in bord nu apare vreo eroare nimic.
Bujiile sunt schimbate de vreo 2 ani, dar sa nu fie modulul ce le comanda dus, nu stiu cum as putea investiga. Sa vad de poate pune un bec in locul unei bujii. Semnul de bujii nu ramane aprins in bord, iar bujiile apar ca ar functiona dupa indicatii.
I-am mai zis sa scoata senzorul de temp aer. Cel de temp lichid pare sa arate valori realistice, dar sa il scoata si pe ala ca masina sa presupuna ca e rece rau.
La cald masina porneste perfect, dar a doua zi nu mai porneste. Am inteles ca si pe vreme mai calduroasa face figuri.
Edited by Sharky
Link to comment
Share on other sites
Erau 3 bujii din 4 arse. Ciudat ca abia de 1 an le-a inlocuit, a facut sub 30kkm.
Firele cam incinse. Aia de la service n-aveau habar.
Eu ce am gasit pe net e ca sunt bujii pe care scrie ca cer 4.4V altele cu 7V. Sa fi fost o problema de neadaptare de impedanta....
Edited by Sharky
Link to comment
Bună seara, da când dieselul pornește ușor cald iar la rece pornește greu iar pe tobă sunt evacuate gaze de culoare albă primele suspecte sunt bujiile incandescente care au rolul de preincalzirea antecamerelor de ardere, în cazul prezentat este o problemă de neadaptare deaceea au rezistat așa puțin, numai bine Cosmin
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
