Jump to content
Gyula
Incarcator xtar
Buna ziua tuturor.
Trec direct pe subiect. Pe imaginea atasata sint transistoare, dar nu pot sa identific. Poate ma ajuta cineva.
P.S. Am cumparat un incarcator fain/frumos/ cu lcd.  :( 132,00 ron :( .. la prima incercare din greseala am pus un accumulator invers (18650). Cind am simtit mirosul ars, deja era tirziu, Sa arsc acel canal . Am observat ca sau ars doua piese.  Verificand pe celelalte , cred ca sint  mosfet. Am incercat inlocuire cu mosfeturi smd , dar tot da eroare pe acel canal. Astept cu nerabdare idei.
https://drive.google.com/file/d/1I5uODx65K3tL8us1_BMO82Y3OeSDFD8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEy4vc54_JvjrcXMdLs6XakCLGYccFZD/view?usp=sharing
Link to comment
Share on other sites
Din ce am gasit eu dupa cod pare a fi mosfet canal P, ar trebui sa fie usor de gasit inlocuitori, numai ca e posibil sa fi tras dupa el si ceva din circuitul de control, deci trebuiesc facute verificari in amonte, eventual gasita sau scoasa schema dupa montaj.
Link to comment
3 hours ago, validae said:
Buna seara domnilor. Sa va povestesc. Da, am dezlipit din alte canale, si am verificat ce fel de mosfet este.. am luat  de pe placa de baza calculator dezmebrat mosfet smd cu cod 702. Am inlocuit cele arse cu 702 . Ledul rosu nu mai era, sa facut verde, dar da error.  Pasul doi: am pus doua fet din canal bun pe cel ars, si tot erroare da. Cred ca Marian are dreptate, probabil da dus si un circuit  de dininte de fet. A fost cumparat de la TME.  Nu au putus sa ma ajuta nici cu schema, nici cu idenficare piese. Multumesc oricum pentru raspunsuri . Timpul lucreaza pentru noi, cred ca o sa apara si chema peste nu mult timp.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
