Jump to content
vili_topor
Horizon 32HL731H nu functioneaza display.
Buna ziua si un an rodnic...Un unchi are nu TV Horizon 32HL731H care nu mai functioneaza. Sursa 17IPS71, MB 17MB82S, panel VES315WNDL-2D-N)2. Am gasit o schema de sursa dar e rev 3 si nu gasesc partea cu alimentarea LED(implicit MP3394S si nici tranzistorul, pe care nu am reusit sa il citesc sa vad de care este...) Initial am crezut ca nu are tensiune(nu vedeam LED power aprins, de fapt tv era pornit de aia era stins led-ul) si l-am luat la mine sa arunc o privire. Acasa am constatat ca are standby si daca apas pe butonul joystick clipeste de vreo 7-8 ori si ledul se stinge. Daca apas iar si tin apasat 3-4 secunde, clipeste ledul de 4 ori si apoi ramane aprins. Am masurat tensiunile pe conectorul dintre sursa si MB si am 3,3V stb si 5 V BL-ON si 12 V(cu tv pornit). Am concluzionat ca e ceva prin invertor. Am schimbat condensator de 68 micro/100V din zona conector LED cu 100micro/160V(din asta aveam).
Nu s-a rezolvat. Am masurat pe condensator cu tv in standby are 33V iar la pornire, dupa ce se opreste LED din clipit si ramane stins, are circa 90V o fractiune de secunda si apoi scade, scade pana la 33 V. Zic ca intra in protectie alimentare LED. Are in alimentare LED MP3394S. Acum, avand in vedere ca nu sunt mester, nu am prin casa modul sursa compatibil si nici tester pentru LED si nici tranzistorul din sursa alimentare LED. Cum pot inlatura protectia de la MP 3394S pentru cateva secunde, sa vad casa pleaca ledurile? Ca daca nu pleaca si am tensiune in conector inseamna ca e ceva cu ele si ma declar incompetent. Daca e sursa, am vazut ca sunt module cam la 60 lei si nu mi-as mai bate capul sa schimb componente pe care ar trebui sa le comand de undeva...Scuze pentru postarea lunga dar am vrut sa fie cat mai explicita.
Link to post
Share on other sites
Acum 2 minute, vili_topor a spus:
Porniți tv, apăsați tasta meniu de pe tel. și luminați cu o lanterna displayul. Ar trebui sa se vadă ceva imagine întunecată ( meniu ). Eu cred că aveți probleme la led-uri !
Link to post
Acum 19 minute, cornel1962 a spus:
L-am luat la mine fara telecomanda, de aia il porneam din joystick. Mai mult, unchiul setase intrare de pe HDMI(satelit) iar eu nu am sursa HDMI in casa iar pe antena sau USB nu pot comuta ca nu am display...asa ca nu stiu cum stau altele...M-am uitat pe display cu lanterna dar nu am vazut nimic, ma gandeam ca la pornire ar trebui sa afiseze Logo Horizon sau ceva asemanator...
Link to post
Acum 47 minute, dan-a2 a spus:
Poate aveti un dvd sau altceva si bagati semnal pe mufa scart ,ar trebui sa comute automat ..
Am studiam mai atent ecranul. Nu stiam cam cat de clar se vede si de aia am ratat la prima incercare. Dupa pornire, apare la lumina lanternei o casuta dreptunchiulara in care scrie Nu exista video disponibil. Deci, opinia calificata si majoritara este ca problema sta in leduri... Multumesc pentru sfaturi. In ca o rugaminteȘ M-ar interesa o recomandare pentru o carte care sa cuprinda principiile generale de functionare pentru TV LED. Stiu ca exista o multitudine de modele/marci dar toate au la baza o sursa care comunica cu MB si un display. Sa inteleg succesiunea si logica functionarii Sau ceva particular care sa se poata extrapola...
Link to post
Acum 31 minute, florinellll a spus:
Atentie, la incepatori de obicei se lasa cu display fisurat incercarea de a inlocui leduri sau barete  :84
Nu am leduri si nici barete...Voi apela la un service, daca gasesc ceva rezonabil ca pret(decizia apartine proprietarilor). Daca nu, si unchiul este dispus sa experimenteze alaturi de mine, vad cum pot procura cele necesare. Nu e graba, are tv de rezerva.
Link to post
Acum 37 minute, dan-a2 a spus:
Daca doriti sa experimentati are d-nul Badila  barete noi la pret rezonabil ..
Retin sugestia...aveti idee daca sunt compatibile cu modelul de panel axpus in postul initial? Ca nu stiu cate leduri sunt pe bareta..dar din cei 90V cititi pe condensatorul de al cupla leduri, cred ca sunt trei barete a cate 9 leduri(led de 3,3 V, probabil). Ce user are domnul Badila?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Daca iti place acest forum ai putea sa faci o mica donatie, astfel ajuti sa existe.
Multumim!
  • Create New...
Important Information
