Jump to content
philips 32pfl2807h/12
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Revin ,daca nu e prea tarziu, deoarece am citit in revista nr 26 ,aprilie 2015, pag 03-09 ca trebuie facute mai multe teste . De exemplu se leaga intre ele CKV si CKVB dinspre ecran , apoi se leaga la masa , la VOFFE sau la VSS. Trebuie testat si cu STVP intrerupt .  Nu este tratat exact acest ecran ,dar poate se potriveste procedura .  Si pe mine ma intereseaza cum se poate salva un ecran ,oricare ar fi, deoarece ma confrunt des cu defectiuni si de putine ori le rezolv .  Dupa ce rezolvi te rog sa scrii cum ai reusit.  Oricum pare ca stii foarte bine ce se intampla in placa din moment ce ai descoperit semnalele  . Defectiunile de ecran si cu memoriile astea EMMC sau cam asa ceva  m-au scos definitiv din meseria asta .
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
