Vizitator Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 24 minute, Shambala a spus: Singura problema la kiturile oferite pe net este ca in mod absolut cert nici unul nu are tranzistorii imperechiati. Altfel, alimentarea nu e greu de facut ... poate doar ceva mai scump decat la o cl. AB Ca mai schimbi un C de intrare cu altul mai bun ... e o treaba ce se poate face si dupa pornirea amplifului. 2x26Vca este o tensiune relativ mare pt o clasa A, vor fi necesare radiatoare MARI. Sau se pun ventilatoare. Kiturile Nelson Pass achizitionate de Niculian au fost in regula insa perechile complementare de j-fet-uri sunt un cosmar la imperechere, ar trebui achizitionate ca perechi insa pretul va creste brusc, cele Toshiba sunt foarte scumpe iar cele ieftine nu merita luate in discutie. Alimentarea uzuala este de +/-27-35v si la 2A per canal radiatoarele neventilate greu pot face fata Citează Link spre comentariu
mariobe Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Ce înseamnă scump pentru un tranzistor ? Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) 20-30$ bc sau chiar perechea pt tz mici. Din pacate eu nu stiu de unde se pot cumpara tz imperechiati - chiar scumpi. (Exclus ebay) La Hiraga 2x35Vcc inseamna o putere de iesire de 2 x 40W - 2 x 45W, mult mai mare decat cei 20 sau 30W cat scotea Hiraga original la 2x21 sau 2x24Vcc. Daca se lasa 2A/canal deja inseamna o putere disipata de 140W/canal. Enorm. LE - Am testat asa ceva (Hiraga 2x35Vcc, 1,68A pe canal) pe doua radiatoare aprox. cat o foaie A3 fiecare (44cm inaltime x 22cm, latime, aripioare de 3cm, baza de 12mm) si dupa o ora frigeau (cca 55grd) in dreptul tz. si erau calde bine sus (45grd). Este drept ca radiatoarele erau romanesti dintr-un aluminiu mediocru. Editat Decembrie 31, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Daca spui ca la niste radiatoare asa mari format A3 ardeau la 55 de grade, e clara treaba, fara ventilare fortata nu se scapa sub nici-o forma. Nu stiu cat de bine o merge un cooler din asta cu 6 heat pipe-uri si 3 ventilatoare subturate sa nu supere urechea in surdina. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) Mie un cooler de asta imi tine un I7 9700 (8 nucleie - 95W) la ~70°C in full load pe toate nucleiele dar cu ventilatia la maxim. Editat Decembrie 31, 2020 de sesebe Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Uite aici radiatoare: Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Ce folos?!? Tot putere irosita aiurea se chiama. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Modelul ala are 2x200W in clasa A. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Exact ce spuneam, putere irosita aiurea. 200W in difuzor sau 200W din sursa / canal? ....................un adevarat incalzitor, util mai ales vara cu cei 800W incalzire in incapere........... Editat Decembrie 31, 2020 de sesebe Citează Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Nu e chiar aiurea. Dacă ești audiofil "purist" și vrei mai mulți W în clasa A, consumul de energie electrica sau căldura degajată sunt parametrii irelevanți. Contează doar plăcerea/satisfacția de a asculta semnalul trecut printr-un class A. Cu avantajele cunoscute și incontestabile. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 KSA 200S 200W in 8 Ohmi, 400W in 4 Ohmi, 800W in 2 Ohmi si 1600W in 1 Ohm fiecare canal. Are 2 trafuri de 2500VA fiecare si siguranta generala de retea de 20A ...lenta. 57 Kg, 19''x21''x8,5'' dimensiuni. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 N-ati inteles ideea......... '''''clasa A se foloseste pt detalii si finete a sunetului nu pt regim de discoteca. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Tocmai, una e sa asculti in 30W pe canal, de exemplu, cu amplificatorul la maxim si alta cu el in sfert. Oricum, dupa ce o sa asculti un Krell, vreo 2-3 zile, pana uiti cum suna, tot ce asculti dupa suna ca un lighean aruncat pe scari. Inclusiv Accuphase, ca din astea aveam mereu la reparat. Am testat asta vreo doua saptamani, in fiecare zi vreo 2 ore si pe tot genul de muzica. Schimbam doar amplificatorul, restul, pick_up_ul, CDPlayer, preamplificator si boxe aceleasi. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Vezi, asa ajungi sa te îmbolnăvești de inima rea. Citează Link spre comentariu
mariobe Postat Decembrie 31, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Acum 8 ore, sesebe a spus: Ce folos?!? Tot putere irosita aiurea se chiama. Dacă-ți amintești cum am început postul , menționam despre cum m-am păcălit și mi-am luat o pereche de boxe . Era vorba de un amplificator pe lămpi . Acum...nu știu cât de mult aș plăti pentru diferența aia sunet dar cum spuneau și alții mai sus : " dacă auzi diferența aia, nu mai vrei să asculți nimic altceva " . Citeam undeva (cred ,sau era un clip ) că același efect se poate obține dacă se folosește un preamplificator cu lămpi înaintea etajul de amplificare solid . A avut careva ocazia să se joace cu asemenea preamplificatoare ? Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
