Shambala Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 (editat) La o clasa A cu tz. o sursa in comutatie este poate mai potrivita decat la lampi, DACA se filtreaza extrem de dur tensiunea (RCLC). Dar nu face nimeni asa ceva, cu atat mai putin un incepator care pune sursa/surse in comutatie tocmai pt a-si simplifica munca. Editat Decembrie 24, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 Nu-si bate nimeni joc de un A class punandu-i sursa in comutatie. La o pocnitoare ii poti pune dar nu la un amplificator realizat ingrijit. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 (editat) @niculian a construit fizic doua amplificatoare in clasa A achizitionand KIT-urile Hiraga si alui Nelson Pass in doua variante ,partea de alimentare ocupa 80% din cutie iar cei doi condensatorii de filtraj aveau 2x470.000 uF si dimensiunile unei sticle de bere, radiatoare imense punti redresoare pe radiator si altele. Am participat la masuratori si am reusit sa inteleg filozofia acestei clase din pacate comentate de multi care nu le-au construit, masurat si ascultat ori acest lucru nu este corect fiindca produc doar confuzii, in fine, cu mare greutate ambele amplificatoare au fost puse la punct si ambele suna superb totusi un plus pentru Hiraga care este mult mai stabil decat varianta Nelson Pass, caldura imensa duce inevitabil la deriva termica. Dupa acea am trecut si eu la constructia unui alt tip de amplificator conceput de un japonez ce contine un bias controlat activ si doar doua tranzistoare FET neimperecheate de tip IRF 240 si un driver cu tuburi 6e5p, am prezentat acest amplificator pe un alt topic Editat Decembrie 25, 2020 de Vizitator Citează Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 As intreba si eu , daca la un amplificator clasa A cu tuburi ,componenta continua este separata de difuzor prin Transformator de iesire , la cele cu tranzistoare ce implica , incalzeste bobina difuzorului ,deplaseaza membrana catva din pozitia "de mijloc " ? Citează Link spre comentariu
mariobe Postat Decembrie 24, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2020 (editat) Imi puteti face trimitere la postare?Nu ma dau inapoi de la citit .Multam Editat Decembrie 25, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Acum 16 minute, Усилитель a spus: As intreba si eu , daca la un amplificator clasa A cu tuburi ,componenta continua este separata de difuzor prin Transformator de iesire , la cele cu tranzistoare ce implica , incalzeste bobina difuzorului ,deplaseaza membrana catva din pozitia "de mijloc " ? Este simplu, amplificatorul este alimentat cu alimentare dubla de +/- fata de masa ca si in cazul amplificatoarelor clasa AB cu semiconductori iar iesirea amplificatorului este la 0v tot fata de masa cu un offset oarecare Citează Link spre comentariu
stryx Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Chiar daca clasa A cere un nivel ridicat de cunostinte si indemanare nu inseamna ca trebuie sa fiti descurajati. Construiti cu ce puteti si imbunatatiti/experimentati in timp. Chiar daca o sa fie un "esec" la inceput macar o sa fie o lectie importanta. In general sursele in comutatie pentru audio sunt mai scumpe decat varianta clasica din cauza solutiilor tehnice folosite pentru a reduce zgomotul pe iesire si radiatiei EMI. In plus transformatoare, bobine, condensatori si alte componente se pot gasi extrem de ieftine pe piata sh, dar trebuie rabdare si grija la achizitionare. Daca se accepta si/sau doreste racire activa pot fi folosite radiatoarele de la procesoare sau placi video (cele cu heatpipe pentru componente cu putere disipata mare 90-200w). Asemenea radiatoare (cooler) sunt mai ieftine, mai mici si mult mai usoare decat un radiator pentru electronica cu capacitate de racire asemanatoare. mariobe aceasta e bijuteria domnului popa marius Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Acum 18 minute, mariobe a spus: Imi puteti face trimitere la postare?Nu ma dau inapoi de la citit .Multam Nelson Pass Aleph J 2x30W single-ended class A amplifier Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 (editat) Eu nu sustin sa nu se construiasca, ci dimpotriva. Dar insist pe necesitatea de a se documenta "la greu" inainte de a incepe lucrarea, pt ca altfel incep dezamagirile si se renunta de tot, adesea considerandu-se ca este vina schemei. Si este bine ca cei care vor sa porneasca pe drumul unei clase A sa stie si cam ce costuri implica, atat constructia cat si utilizarea. Editat Decembrie 24, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Acum 3 ore, Усилитель a spus: As intreba si eu , daca la un amplificator clasa A cu tuburi ,componenta continua este separata de difuzor prin Transformator de iesire , la cele cu tranzistoare ce implica , incalzeste bobina difuzorului ,deplaseaza membrana catva din pozitia "de mijloc " ? Nu la toate amplificatoarele clasa A cu tuburi separarea componentei continue sa face prin transformator. In configuratie "para-feed" separarea se face prin condensator. La fel si la amplificatoarele cu tranzistori. Separarea se face fie prin transformator de iesire, ca la amplificatoarele finale de radio gen Mamaia sau Albatros, fie prin condensator, cel mai adesea. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 (editat) Alimentarea amplificatoarelor din SMPS https://www.elforum.info/topic/142321-alimentarea-amplificatoarelor-din-smps/page/7/#comments Nota moderatorului - Discutiile despre alimentarea SMPS vs sursa liniara le-am mutat acolo. Editat Decembrie 25, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 25, 2020 Partajează Postat Decembrie 25, 2020 (editat) Eu consider ca userul Shambala prezinta intr-un mod malitios folosirea surselor in comutatie in constructia amplificatoarelor de inalta fidelitate sau cum vreti sa le numiti. Putem oferi directii in functie de cunostintele dobandite dar trebuie sa lasam libertatea de alegere fiecarui user. Ne putem contrazice pe o tema tehnica dar trebuie sa ne definim termenii in prealabil. Am constatat ca sunt confuzii mari cu privire la zgomot s.a.m.d. Ar trebui indepartate toate posturile ce tin de alimentare. Editat Decembrie 25, 2020 de Mircea Crisan Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2020 Partajează Postat Decembrie 25, 2020 (editat) Cu unul din amplificatoarele clasa A construite de @niculian acesta a avut mari probleme legate de zgomotul dat de riplul din redresare cu toate ca alimentarea a fost foarte riguros facuta, transformator de retea cu un curent foarte redus de mers in gol, ecran electrostatic filtru EMI, punte redresoare +condensatoare , doua drossele condensatoare de 47.000 uF si 470.000uF dupa drossele si cu toate acestea constat ca mai sunt unii care cred ca pot pacali amplificatoarele clasa A gen Eliot Pass cu surse in comutatie, pentru mine este clar ca acestia nu au incercat nimic legat de alimentarea acestor amplificatoare. Mai mult, pe alte forumuri s-au incercat variante de alimentare cu drossele active adica multiplicatoare de capacitate insa cele mai bune rezultate au fost totusi cele care au folosit filtre CLC asa ca as astepta o replica demonstrativa a celor ce sustin valabilitatea surselor rezonante pentru aceste aplicatii excelenta in actionari electrotehnice Editat Decembrie 25, 2020 de Vizitator Citează Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 25, 2020 Partajează Postat Decembrie 25, 2020 Quote The AHB2 is a linear power amplifier with switch-mode power supplies. To the best of our knowledge, it has the highest SNR of any audio power amplifier. The A-weighted SNR is 132 dB in stereo mode and 135 dB in mono mode. This is 15 to 30 dB better than most of the best power amplifiers. This low-noise performance would not have been possible with a linear power supply. A linear power supply would have created strong line-frequency magnetic fields that would have created low-level line-related hum and buzz. This magnetically-induced line-related interference limits the noise performance of most power amplifiers. Please note that magnetic interference is radiated not conducted. This means that is cannot be removed with filter capacitors. Adding filters to a linear supply will not remove the hum and buzz from a power amplifier. In the AHB2, the magnetic components (transformers and coils) are fully enclosed in ferrite pot cores. These are the grey cylindrical objects (with wires) shown in the photo above. These high-power magnetic devices are very small because of the high operating frequency. The magnetic field strength is correspondingly small and is well above audio frequencies. The small size also makes it possible to build the magnetic devices inside of ferrite pot cores. These ferrite cores fully encapsulate the coils and greatly reduce stray magnetic fields. The AHB2 uses a resonant switching design and this greatly reduces the switching noise. The switching transistors are mounted to aluminum bars that transmit the heat to the outer heat sinks. https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/152143111-audio-myth-switching-power-supplies-are-noisy Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 25, 2020 Partajează Postat Decembrie 25, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Mircea Crisan a spus: Eu consider ca userul Shambala prezinta intr-un mod malitios folosirea surselor in comutatie in constructia amplificatoarelor de inalta fidelitate sau cum vreti sa le numiti. Putem oferi directii in functie de cunostintele dobandite dar trebuie sa lasam libertatea de alegere fiecarui user. Ne putem contrazice pe o tema tehnica dar trebuie sa ne definim termenii in prealabil. Am constatat ca sunt confuzii mari cu privire la zgomot s.a.m.d. Ar trebui indepartate toate posturile ce tin de alimentare. Nici vorba de malitiozitate ! In primul rand nu este vorba despre amplificatoare de inalte calitate, asa ceva nu prea am vazut pe acest forum. Daca va uitati la marea majoritate a amplificatoarelor incercate de incepatori veti observa ca cel putin o buna parte din ele sunt alimentate cu surse in comutatie recuperate. Afirmatiile mele au fost strict la obiect. Iar daca vorbim de amplificatoare de foarte inalta calitate, optiunea mea este ca ar trebui folosite surse liniare. Cele cateva amplificatoare high-end comerciale alimentate cu surse in comutatie folosesc filtrari complexe si ecranare f f buna. Nu se pot indeparta TOATE posturile ce tin de alimentare, pt ca nivelul de calitate al unui amplificator - in special in cl.A tine chiar de felul cum este realizata alimentarea. Editat Decembrie 25, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
