Jump to content
Recomandare masurare impamantare
Salut,
Am citit cateva din topicurile legate de impamantare dar nu am vazut mentionat un model ceva pentru un multimetru.
Anul trecut am schimbat impamantare la casa de la tara, 'sa stiu o treaba'.
M-am documentat putin, am vazut  si valoarea de 4 ohmi si clasicele sfaturi '3 tarusi la 1-2 m intre ei' (teoretic suficienti in sol argilos si panza freatica la 4-5m) dar pe urma am zis sa fac treaba treaba, iau un specialist.
Fiind vorba de Romania banuiti cum s-a terminat... Sun cateva firme/persoane din zona, unul cu review-uri bune zice ca are si tester impamantare si ofera si certificat.
A venit, a sapat, prins platbanda si tot... si la masurat a scos un licurici de ala  cu 3 leduri ... UNI-T UT07A si l-a bagat in 2-3 prize 'uite ca e'.
N-avea tipizatul de certificat dar sa trec eu pe la el cand am drum in oras... dar oricum 'e asa, pentru tine, ca nu are valoare legala'
Recent mi-am luat un plasma cutter si cand l-am incercat se stinge arcul la 2-3 secunde. Cei de la firma de unde l-am luat mi-au spus ca in 99% din cazuri e problema cu impamantarea.
Instalatia din 'atelier'(sopron) e facuta de tata asa ca am luat si eu un tester de ala sa verific pe acolo si pare sa fie impamantare, conform licuriciului. Doar la o priza dubla nu e pe un socket.
Am cautat putin si vad de la 600RON la 2000 RON (desi am gasit acelasi model in UK la jumatate...). La cele mai ieftine e clar ca nu masoara decat de la 20ohm in sus dar nu imi dau seama cat de relevat e daca n-am 4ohm si e ... 15?
Nefiind de meserie nu prea e o investitie tentanta... are ceva daca mai bat alti 3-4 tarusi si ii leg de PE la sopron ? Adica nu o mai duc la tablou.
Link to comment
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Rezistenta prizei de pamant nu o poti masura cu un multimetru.
Sunt aparate specializate si nu merita sa investesti in ele pentru o masuratoare.
In cazul tau nu ai ales o firma adevarata ci vre-un smecher.
O priza de pamant facuta corect de o firma adevarata cu masuratoare valabila depaseste mia de lei.
Ar fi o idee buna sa masori tensiunea in priza in timpul functionarii plasmei.
Sau intr-o priza din aceiasi zona de circuit.
Daca scade mult asta poate fi problema.
Daca masinaria e trifazica verifici pe fiecare faza, sa nu apara asimetrii mari.
Poti face si o priza de pamant suplimentara pentru protectie, asa cum zici, rau nu face.
Insa nu stiu daca asta e problema.
Link to comment
Si nu baga plasma la generator.....ca se arde.
Verifica instalatia sa ai contacte bine stranse...iar la plasma te duci cu fir de 4mmp cat mai aproape posibil de tabloul de sigurante. La tine nu-i vorba de impamantare...impamantarea are doar rolul sa te protejeze de scurgerile de curent.
Link to comment
Categoric nu are nicio legătură cu împământarea, ţie practic îţi ,,moare,, reţeaua la priza cu plasma....fă-ţi un circuit separat pentru ea, cu cablu de 4mmp, cum zice şi mac01. În niciun caz nu o alimenta din generator fiindcă fluctuaţiile de tensiune o vor distruge rapid, ai avea nevoie de un generator foarte puternic ca s-o suporte în condiţii bune...iar ,,ăia de la firmă,, ar spune orice ca să scape de tine.Dacă erau calificaţi, nu scoteau aşa porumbel cu împământarea...ci te întrebau de reţea.
Edited by validae
Link to comment
Acum 17 ore, Mircea a spus:
Deci nu ai diferentiala?
Apoi, de ce nu ar lumina puternic si dupa o ora?
 N-am diferentiala. Urmeaza....
Din cate intelesesem eu, daca nu era buna impamantarea, se stinge becul. Se pare ca e degeaba proba cu becul.
Mai acum vreo 2 ani, a venit o echipa sa masoare impamantarea de la stalpii de curent de pe drum, au scris pe fiecare stalp valorea masurata (in jur de 3 ohmi). Avea un aparat de masura mai maricel...
Link to comment
Jucăria aia cu trei leduri descrisă de iniţiator doar indică prezenţa împământării şi starea fazei şi nulului, nu e pentru testat rezistenţa împământării.Aia se măsoară cu o procedură ceva mai complicată, ce implică şi câţiva electrozi adiacenţi înfipţi în pământ.
Edited by validae
Link to comment
@yo7lhe @validae nu fac pe prostul, chiar sunt :)
Cum poate sa vanda neamtul un aparat asamblat cu cablu alimentare cu tot, cu stecher pe care scrie 16A/250V ?
Nu ca ar fi singurul caz, se mai gasesc echipamente monofazate peste 3.7 kW.
Daca plasma aia chiar trage 30A nu se topeste stecherul ala ca e aproape dublu rating-ului ?
@validae generatorul are si AVR, evident nu e instant dar nu cred ca difera fata de retea foarte mult (in cazul meu, reteaua fiind destul de varza)
Link to comment
Generatorul cu tot AVR-ul lui nu face faţă vârfurilor rapide de consum şi vor rezulta supratensiuni mari după vârfurile de consum.Vei face muci plasma dacă te joci cu ea pe generator.Cu un traf clasic mai merge, dar sursele în comutaţie nu suportă bine aşa ceva, decât scurt timp.Ce am scris rămâne dovadă...nu repeta greşelile altora.Dar sunt banii tăi....faci cum vrei.
Edited by validae
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
