ROBEERT Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 Buna seara tuturor. Acest televizor este echipat cu urmatoarele ( vedeti si pozele din attach ): -sursa: 17IPS20 -mainboard: 17MB55 -display: Ves 400UNDS-2D-R06 Acest televizor imi face doua defecte si anume: backlightul ( leduri defecte ) si un al doilea defect ( ciudat ) si anume: il pornesc, el functioneaza ok, dar daca il trec in standby si il repornesc, porneste corect cu imagine si cu sunet, dar nu mai face nici o comanda din telecomanda. Ca sa isi revina, trebuie sa-l scot si sa-l bag in priza de vreo doua - trei ori. O alta chestie ciudata mai apare la el si anume: cand il trec in standby, el trece corect in standby, dar ledul de standby palpaie aproape un minut pana ramane rosu, exact cum se vede in filmuletul de mai jos. Bun. Pana aici, toate sunt bune si frumoase. Specific: baretele le-am alimentat cu testerul, deoarece am leduri defecte si convertorul backlight intra in protectie. O sa remediez backlightul dupa ce scap de tampeniile astea de defecte. Astazi am aplicat la el urmatoarele proceduri: -masurat condensatorii din sursa. -pe placa de baza am doar un singur condensator electrolitic care si acela este ok. -tensiunile pe sursa sunt ok. In una din poze, sunt tensiunile din diferite puncte de masura de pe placa de baza. Aceste tensiuni sunt la fel si cand functioneaza corect si cand nu functioneaza corect. Acum, dupa cele spuse, niste sfaturi din partea colegilor referitor la aceste doua defecte ciudate ( mai putin defectul cu backlightul ca ala este ca si facut ), sunt binevenite. Multumesc. Quote Link to post Share on other sites
bobo Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 (edited) La sasiul asta am intalnit defectul cu telecomanda si s a dovedit a fi din soft. Este defecta fizic memoria 25q32 de langa mufele hdmi. Cautati dumpurile pt acelasi main si display si scrieti doar dumpul u115 intr o memorie buna. La acest sasiu dumpurile din cele 2 spi nu trebuiesc neaparat sa fie pereche. Puteti incerca sa copiati dumpul salvat din u115 intr o alta memorie buna. Binuri gasiti si aici,s ar putea sa mearga cu alta telecomanda. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3624259.html Mai este cevs si pe rrmont pt acest tv,nu stiu daca sunt dumpurile sau softul de reparare care nu prea ajuta in cazul dvs. Rugsti un coleg sa descarce. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/td_systems_k40dlv2f_shassi_main_board_17mb55/257-1-0-78395 Edited December 23, 2020 by bobo Quote Link to post Share on other sites
ROBEERT Posted December 23, 2020 Author Share Posted December 23, 2020 Acum 2 ore, bobo a spus: La sasiul asta am intalnit defectul cu telecomanda si s a dovedit a fi din soft. Este defecta fizic memoria 25q32 de langa mufele hdmi. Cautati dumpurile pt acelasi main si display si scrieti doar dumpul u115 intr o memorie buna. La acest sasiu dumpurile din cele 2 spi nu trebuiesc neaparat sa fie pereche. Puteti incerca sa copiati dumpul salvat din u115 intr o alta memorie buna. Binuri gasiti si aici,s ar putea sa mearga cu alta telecomanda. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3624259.html Mai este cevs si pe rrmont pt acest tv,nu stiu daca sunt dumpurile sau softul de reparare care nu prea ajuta in cazul dvs. Rugsti un coleg sa descarce. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/td_systems_k40dlv2f_shassi_main_board_17mb55/257-1-0-78395 Dar cu trecerea greoaie în standby după cum se vede în filmuleț ce părere aveți? Oare să fie tot din bin? Am mai întâlnit această trecere greoaie în standby tot la un led Vestel, dar l-am lăsat așa. Singura chestie anapoda este ca pana nu se oprește ledul de standby din pâlpâială, ( cca. un minut durează ), nu poți reporni televizorul. Quote Link to post Share on other sites
bobo Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 Poate fi de la leduri,consum marit. La un vestel la care aveam sunet doar pe casti am adaptat alt final alimentat de pe invertor,cand se aprindeau lampile aparea si sunetul ,alimentare 24v. Functioneaza si acum asa doar cu mentiunea cand il trec in stsnd by licareste ledul de 32x. Nu mai stiu exsct ce sasiu este,parca tot mb55. Quote Link to post Share on other sites
attilaa0 Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 (edited) La Mb55 defect tipic din soft.Eu am intalnit defect ca nu raspundea la telecomanda.Este ceva soft reparator ,dar numai daca pastrati binurile originale.Se cheama ceva Bornova. Daca palpaie de mai multe ori ledul cand se pune in st by ,eu zic asa e modelul.Am intalnit si eu.Dar poate un update ar inbunatatii si acest aspect. Edited December 23, 2020 by attilaa0 Quote Link to post Share on other sites
ROBEERT Posted December 23, 2020 Author Share Posted December 23, 2020 Acum 42 minute, attilaa0 a spus: Eu am intalnit defect ca nu raspundea la telecomanda. Buna ziua domnule Attilaa0. La mine, faza cu nefunctionarea telecomenzii, se intampla dupa ce il trec prima oara in standby, in special dupa prima pornire. Dupa cum am spus, cand il pornesc urmatoarea data din standby din telecomanda, porneste, dar nu mai face alte functii. Isi revine abia dupa ce il scot si il rebag in priza de vreo doua - trei ori. Clientul a mai spus ca mai dispare intai sunetul, apoi si imaginea ( backlightul are toane, cand merge, cand nu merge, dar la mine nu a mers deloc ). In privinta disparitiei sunetului apoi si a imaginii, la mine nu a facut acest defect. Eu tin baretele alimentate cu testerul, deoarece convertorul intra in protectie datorita ledurilor defecte. La mine face ce am spus ( faza cu nefunctionarea telecomenzii aleatoriu si trecerea greoaie in standby ). 1 oră în urmă, bobo a spus: Poate fi de la leduri,consum marit. Eu tin momentan baretele alimentate cu testerul. Rezolv baretele dupa ce oi scapa de defectele astea ( sper sa scap ). Quote Link to post Share on other sites
ROBEERT Posted December 23, 2020 Author Share Posted December 23, 2020 Revin cu o chestie: de exemplu, acum l-am scos si rebagat in priza cred ca de vreo 10 ori si telecomanda nu mai functioneaza. Quote Link to post Share on other sites
Florinel TV Posted December 24, 2020 Share Posted December 24, 2020 Relipeste procesorul Quote Link to post Share on other sites
bobo Posted December 24, 2020 Share Posted December 24, 2020 Uneori vorbim singuri pe aici. Quote Link to post Share on other sites
Florinel TV Posted December 24, 2020 Share Posted December 24, 2020 Acum in preajma sarbatorilor este mult de lucru si nu mai este timp de scris, doar daca mai luam si noi cate un pic de pauza, ca electronica nu te lasa nici sa mananci de multe ori, acum am luat un pic de pauza, dar pauza nu dureaza prea mult ca am de lucru astazi sa pot preda la timp aparatura clientului Quote Link to post Share on other sites
iuliantv Posted December 26, 2020 Share Posted December 26, 2020 (edited) la 17mb55 este un defect tipic de ,,telecomanda,, pe modulul ir se pune o rezistenta de cca 1k-10k intre 5v si iesirea receiverului ir (nu mai stiu exact valoarea rezistentei)daca nu ma insel eu am pus de 3k ,asta aveam la indemana smd,si totul a fost ok Edited December 26, 2020 by iuliantv Quote Link to post Share on other sites
ROBEERT Posted January 4 Author Share Posted January 4 Ziua buna. Televizorul este in asteptare. Clientul " si-a pus nu numai mainile in cap, ci si picioarele " cand a auzit cat costa reparatia. Astept sa vad daca mai vrea sa il fac. In primul rand, reparatia consta in inlocuirea baretelelor led cu un set nou. Resoftarea i-o faceam poate pe te miri ce si mai nimic. Revin cu noi " stiri ". Quote Link to post Share on other sites
