FlorinDiablo Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Buna seara,si bine v-am gasit ma confrunt si eu cu o problema dupa multi ani de functionalitate perfecta de ceva timp sistemul meu point 5.1 ht 100 se pare ca in urma unor fluctuatii de tensiune si-a dat obstescul sfarsit. Bine inteles ca am fost binevoitor cu el si am zis sa-l rasuscitez,insa de aici incepe seria de probleme. Am verificat siguranta e buna mergand mai departe observ ca transformatorul toroidal cu 3 iesiri nu are tensiune pe nici una dintre ele. Transformatorul are urmatoarele iesiri: 20v 0v 20v 10v 0v 10v 9.5v 0v 9.5v De aici solicit ajutorul si experienta dvs. 1. Imi poate explica si mie cineva in urma carui proces siguranta e intreaga si traful nu? 2.Unde as putea gasii un astfel de traf pt a il inlocui si putea verifica mai departe functionalitatea? Adaug si o poza cu sistemul. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 (edited) Ai putea pune o poză cu traful toroidal să vedem ce model e şi cum îl poţi testa.Uite o metodă: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Nu am înţeles din cele povestite dacă ai măsurat continuitatea cordonului de alimentare, a butonului de pornire şi rezistenţa înfăşurării primare a transformatorului.Cam asta ar fi fost ordinea, fiindcă siguranţa se arde doar dacă s-a produs un scurtcircuit puternic în primarul trafului de reţea.Care se poate arde şi fără a cauza scurtcircuit.Nu am prea văzut siguranţe termice prin trafurile toroidale, dar poţi să ştii ? Pune totuşi poze.. Edited December 21, 2020 by validae Quote Link to post Share on other sites
FlorinDiablo Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 Anexez si pozele cu traful am masurat si cordonul de alimentare e continuu nu are probleme,butonul de on off este ok inchide deschide. Quote Link to post Share on other sites
vijelie02 Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Bineinteles ca exista transformatoare toroidale care au sigurante termice. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 (edited) Nu am zis că nu se folosesc, ci că nu am găsit eu prin cele în care am avut ocazia să umblu. @FlorinDiablo...ar trebui să dai jos izolaţia din zona firelor primarului transformatorului, dacă are o siguranţă termică, acolo ar trebui s-o găseşti.Dar din păcate, foarte probabil vor trebui date jos toate înfăşurările secundare, care de obicei sunt bobinate peste bobinajul primar.Dar poate ai noroc şi chinezul a pus siguranţa termică (dacă ea există)mai la îndemână şi nu va trebui să dai jos spirele secundarelor.În cazul că e accesibilă, o dai jos şi o înlocuieşti cu alta identică, sau în cel mai rău caz o şuntezi (scurtcircuitezi bornele ei) , dar aşa nu vei mai beneficia de protecţie termică şi dacă mai forţezi traful la limită se va arde data viitoare.Siguranţa termică se întrerupe de obicei ca urmare a supraîncălzirii de durată a trafului.Ca idee, uite cum arată o siguranţă termică ascunsă într-un toroidal, poza e scoasă dintr-un filmuleţ de pe YT: Edited December 22, 2020 by validae Quote Link to post Share on other sites
vijelie02 Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 La cele vazute de mine siguranta termica era pusa intre straturile primarului, la unele chiar sub primar. Deci asta inseamna alt traf. Pana la defrisarea trafului trebuie masurat exact ceea ce a spus colegul @validae Quote Link to post Share on other sites
Shambala Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 Daca la traful in cauza primarul este acoperit de catre bobinajul secundarului, ... nasol. Unele sigurante termice arata cilindric, cu aspect metalic. (doar asa, ca idee) Quote Link to post Share on other sites
FlorinDiablo Posted December 22, 2020 Author Share Posted December 22, 2020 Am inteles ceea ce mi-ati zis deci va trebui sa ma adresez cuiva care a mai facut asta,dat fiind faptul ca trebuie refacut bobinajul si nu am mai facut asta. Quote Link to post Share on other sites
Shambala Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 S-ar putea sa fie mai ieftin sa cumparati un traf "nou", adica recuperat. Au mai fost din cand in cand la vanzare (si puteti evident negocia pretul, daca este prea mare). Quote Link to post Share on other sites
FlorinDiablo Posted December 24, 2020 Author Share Posted December 24, 2020 nu prea am gasit nici pe net cu tensiunile care imi trebuiesc, la o adica ma gandesc sa obtin cu 2 transormatoare sau sa iau unu de 2x20v si sa fac diviziune de tensiune pe o iesire de 20v Quote Link to post Share on other sites
