turcu_dan Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Salutare, dețin un dozator automat de săpun de la Lidl. În ultima vreme merge doar când vrea el, aleator. Exista o metoda prin care se poate testa daca ledurile rx tx sunt ok? Are 2 leduri, cel închis în partea superioară iar cel cu capsula transparenta la partea inferioară. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 (edited) Presupun că ledurile sunt în infraroşu.Dacă e aşa, cu camera telefonului mobil ar trebui să observi că un led (emitorul) pâlpâie cu o anumită frecvenţă.Celălalt ar trebui să primească impulsul luimnos reflectat de palmă.Receptorul se poate verifica simplu, cu o cască conectată direct pe pini.Îndreptând o telecomandă tv cu orice buton apăsat spre ledul receptor, ar trebui să auzi în cască nişte păcănituri ritmice.Casca recomandată e una din telefoanele fixe de la fostul Romtelecom.Cu cât are rezistenţa bobinei mai mare, cu atât e mai sensibilă.Dar la nevoie orice cască sau microcască merge, important e să ai auzul OK.... Bănuiesc totuşi că problema nu e din partea optică, ci din alimentare, vreun contact imperfect la baterii... Edited December 21, 2020 by validae Quote Link to post Share on other sites
turcu_dan Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 Am incercat cu camera telefonului, nu se vede nimic, am incercat și la celălalt dozator care funcționează și nu se vede nici la acela. Da, la o telecomanda se poate vedea cu camera telefonului ledul clipind însă la aceste aparate se pare că nu. Contact slab nu este, am verificat U și ajunge până pe placa cu circuite. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Păi ar trebui să clipească foarte scurt ledul emitor cu o frecvenţă redusă.S-a mai discutat pe forum despre modificarea acestor dozatoare, nu am mai urmărit discuţiile. Că n-or avea detectoare pasive ? Eu nu am pus încă mâna pe vreunul, deci nu ştiu cum lucrează, dar bănuiam că prin impulsuri în infraroşu... Quote Link to post Share on other sites
turcu_dan Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 Da, aveți dreptate, ledul din partea de jos a aparatului clipește la intervale regulate, văzut cu camera telefonului. Pe pinii ledului receptor sunt 0.4V permanent. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Dacă funcţionarea e ,,când vrea el,, vezi în primul rând să nu se fi depus ceva murdărie pe ledul receptor sau chiar pe emiter.Asta ar reduce sensibilitatea detectorului.Şi asigură-te că arculeţele contactelor de la baterii sunt curate şi nu s-au oxidat. Quote Link to post Share on other sites
dan cod Posted December 22, 2020 Share Posted December 22, 2020 Astea au prin ele un releu Reed și un magnet pe capac. Trebuiesc verificate. Quote Link to post Share on other sites
turcu_dan Posted December 27, 2020 Author Share Posted December 27, 2020 Cam așa arată, capacul nu pare magnetic. Am observat că pornește doar prima dată când e alimentat, după nu mai merge, doar daca scot bateriile, sta o vreme, le pun înapoi și merge doar o data. Și parcă doar cu capacul pus. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 27, 2020 Share Posted December 27, 2020 Ai încercat cu o sursă de 3V în locul bateriilor ? Să nu fie cumva electrovalva puţin blocată şi nu merge decât când bateriile au tensiune maximă...adică prima utilizare.Zic şi eu.. Quote Link to post Share on other sites
kinderu56 Posted December 27, 2020 Share Posted December 27, 2020 pai astea nu au electrovalva Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 27, 2020 Share Posted December 27, 2020 Şi cum dau drumul la săpun ? Quote Link to post Share on other sites
turcu_dan Posted December 27, 2020 Author Share Posted December 27, 2020 Au o pompita cu motoraș. Am alimentat și separat dintr-o sursa și tot așa face. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted December 27, 2020 Share Posted December 27, 2020 Înseamnă că-s de tot rahatul dacă se strică aşa uşor...pune un detector PIR şi alimentează de la reţea cu un alimentator de telefon. Quote Link to post Share on other sites
