Florin berdila Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Sal ,,am un boiler de 50 litri cu o rezistenta de,1,5 kw dupa ce,facem,dus doua pers se raceste si apoi dureaza 3,4 ore sa o aduca,iar la aceeasi temperatura ,,nu dureaza mult pt 50 litri??? Si va rog sami spuneti cum se poate,afla cat,consum ai,pt a incalzi un volum de,apa cu o rezistenta de putere sa,zicem 1,5 kw de la gradele x la geadele,y va,astept Citează Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Ţi-am mai răspuns şi pe alt topic, iarna e normal să dureze ceva mai mult să încălzească acelaşi volum de apă, fiindcă apa vine mai rece de afară.Poate şi tensiunea reţelei o fi mai mică în zonă, contează mult şi asta.Dacă boilerul are peste 1-2 ani de utilizare, trebuie desfăcut şi curăţat calcarul depus pe rezistenţă, are şi el o mare finfluenţă în transferul de căldură.Dacă ai calcar pe rezistenţă, când încălzeşte apa, se aud ,,sfârâituri,, uşoare din boiler, fiindcă apa pătrunde prin micile fisuri din calcar şi degajă bule. Consumul boilerului îl poţi calcula singur, după timpul de funcţionare.Dacă o rezistenţă de 1500W funcţionează fix o oră, va consuma fix 1,5kWh.În patru ore va consuma 6kWh. Citează Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Domnule Validae eu ma,refer in cat,timp ar trebui sa incalzeasca o rezistenta de 1,5 kw un volum de apa de 50 litri de la 15 grade la 75 grade in cazul meu asta vreau sa,stiu ,,, Citează Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Se poate calcula, dar nu ştiu eu cum.Oricum intră mai mulţi factori în ecuaţie, suprafaţa rezistenţei, izolaţia termică a boilerului, puterea exactă a rezistenţei, tensiunea la borne în acel moment. Cum există cam multe variabile, cel mai uşor e să întrebi un alt posesor de boiler identic în cât timp îi încălzeşte lui apa de la 15*C la 75S*C.... Citează Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Poate va fi cineva care va sti Citează Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Sunt sigur că un inginer în domeniul instalaţiilor termice va putea răspunde uşor la această întrebare, iar dacă mă documentez suficient aş putea şi eu.Întrebarea e cu ce te-ar ajuta să ştii asta ? Cum spuneam, sunt mulţi factori care influenţează transferul de căldură.Verifică aşa cum ţi-am scris, să nu ai depuneri de calcar pe rezistenţă, e ceva inevitabil la noi, apa e dură la câmpie.... Citează Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Gasisem la un moment dat ca,un boiler ariston de 80l cu rezistenta de 1500w ridica temperatura cu 45 oC in 100 minute. Citează Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 1 hour ago, Florin berdila said: Domnule Validae eu ma,refer in cat,timp ar trebui sa incalzeasca o rezistenta de 1,5 kw un volum de apa de 50 litri de la 15 grade la 75 grade in cazul meu asta vreau sa,stiu ,,, Daca vrei sa incalzesti 50 de litri de la 15 grade la 75 de grade intr-o ora ai nevoie de 3,88kW. Tu avand rezistenta de 1,5kW => 2,6 ore. Eficienta luata in calcul este de 0,9. Depinde acum de tehnologia boilerului (cele mai noi au eficenta mai buna decat cele vechi). Nu trebuie sa uiti ce ti-a spus Validae legat de depunerile de calcar pe rezistenta! Mai jos ai formula pe care am folosit-o: A simple formula to estimate the energy required to heat a volume of water is : E = C*V*DeltaT/PR Where E = energy in kWh C = Specific heat of water - 4.187 kJ/kgK, or 1,163 Wh/kg°C V = volume of water to heat deltaT = Th-Tc Th = temperature of hot water Tc = temperature of input cold water PR = performance ratio (it includes losses of heat through pipes and tank), default value = 0.9 Citează Link spre comentariu
MNM Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Durata de incalzire este normala +/- pe baza datelor postate durata de incalzire este influentata de temperatura apei reci care ati stabilit ca este 15 grade, in realitate pe timpul iernii apa poate sa aiba temperatura mai mica 5 - 7 C ca ex De luat in considerare ce s-a precizat deja, desi in 2 ani nu cred sa se fi depus atat de mult calcar pe rezistenta dar asta este in functie de apa un boiler de 50 litri este mic pentru o familie, puteti instala pe robinete si la dus limitatoare de debit ca ex un dus are debit de 10 - 12 l/min, folosind amestec de 50/50 apa rece apa calda in timpul unui dus de 10 min terminati apa din boiler. calculul consumului de curent teoretic pentru o umplere a boilerului este cel prezentat deja 1.5kW*3h*~0.5lei/kW => ~2.25 lei in realitate depunerile de pe rezistenta, pierderile de caldura prin izolatie vor face sa aveti un consum mai mare. In specificatile producatorului ar trebui sa scrie cati Wati se pierd in interval de x ore. Citează Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 La aristonul meu de 80 l pentru mentinerea temperaturii incalzeste apa 5 minute repaus 10 minute in bucla inchisa atat timp cat nu se foloseste din apa. Citează Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Domnilor nu este cam,mult ca in trei ore patru o rezistenta de 1,5 kw sa poata infieebinta la 70 grade 50 litri apa ? Am luat,de la dedeman un contor electric si in 72 ore am 21kw consumati de boiler,acest contor a fost pus numai pe boiler Citează Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Dacă nu dai rezistenţa aia jos să vezi dacă nu ai calcar pe ea şi nu măsori tensiunea la bornele ei ca să ştim şi noi cu ce ai de-a face, discutăm aiurea.Dacă tu umbli din zece în zece minute la acel boiler, e normal să meargă aproape continuu.De unde săî ştim noi cum îl foloseşti tu ? E cam mult să încălzească 3-4 ore 50 litri până la 70*C doar dacă între timp nu mai scoţi apă caldă din el....dar dă jos rezistenţa aia şi vezi ce carcalaci găseşti pe acolo. Citează Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Domnule,Validae eu,cer pareri nu ca nu o dau,jos,am,so,si,dau,si jos dar intreb ,,,,am tinut cont la o golire completa a 50 litri ca so incalzeasca la 70 grade a consumat 7kw deci cite 3. 4 ore la fiecare ciclu Citează Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 12 minutes ago, Florin berdila said: Domnilor nu este cam,mult ca in trei ore patru o rezistenta de 1,5 kw sa poata infieebinta la 70 grade 50 litri apa ? Ba da, este foarte mult! Si? Daca auzi ce vrei sa auzi se rezolva situatia? Ti-am dat formula de calcul si ai vazut ca din teorie ajungi la 3 ore, insa tu ai ales 15 grade si 75 de grade. Cum ti-au zis si alt useri: acum iarna nu ai tu apa rece la 15 grade cum nu sunt eu patriarh! De dat jos rezistenta (care sigur are calcar) nu vrei, dar cumperi contor electric de la Dedeman de parca daca masori energia electrica consumata se rezolva de la sine problema. Tu ai deschis acest subiect sa te tanguiesti? Citează Link spre comentariu
MNM Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Cum vi sa recomandat desfaceti si verificati starea boilerului si a rezistentei, cu ocazia aceasta verificati si anodul. Un raspuns exact este greu de oferit, cand ne oferiti interval de 3-4 ore. pentru un raspuns precis sunt nevoie date la fel de precise. ~ 3 ore este ok 4 ore este mult sa raspund la afirmatia ca in 72 de ore boilerul a consumat 21kW, adica 7 kW / zi. Nu stiu daca este mult sau putin deoarece nu stiu cat si cum ati folosit boilerul In cazul ideal cu eficienta de 100% sa incalziti apa din boiler aveti nevoie de 4kW, mai departe voi presupune ca aveti un Bosch Tronic TR2000 50 litri, care conform datelor prezentate pe emag are o pierdere prin izolatie 0.89 kW/24h. Nu stiu cu ce temperaturi ale apei si ale aerului au folosit ca nu este detaliat (probabil au luat temperaturi convenabile care sa arata cat de bun este produsul lor) De aici aveti un consum de 5 kW / 24 ore nu cred ca bosch a calculat pierderea prin manta tinand cont ca apa din boiler este tinuta la temperatura maxima daca tineti boilerul intr-o zona rece, sau lipit de un perete exterior care este rece apa se raceste mai repede deci puterea consumul de curent este mai mare pentru a va mentine apa la 75C daca pe parcursul zilei apa din boiler este folosita pentru spalat pe maini, vase sau altceva veti avea din nou un consum mai mare care se adauga la cei 5kW deja mentionati Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
