Jump to content
andrew_nitu
nu pot regla curentul de mers in gol
Buna seara. Am intrat in posesia unui Harman kardon avr80 defect.
Tranzistorii finali pe un canal erau arsi 2sc3281 si 2sa1302 plus cateva rezistente si un alt tranzistor. Am inlocuit totul iar tranzistorii finali i-am inlocuit cu ce am avut prin casa o pereche originala de 2sa1941 si 2sc5198. Amplificatorul porneste, se aude la fel pe ambele canale la un volum moderat, mi-a fost frica si nu am dat prea tare intrucat nu am reusit sa reglez curentul de mers in gol pe canalul unde am inlocuit tranzistorii. Invart degeaba de semireglabil nu se intampla nimic. Am masurat Vbe la tranzistorul PNP si am 380mv, iar la npn 280mv. Canalul cu tranzistorii originali se regleaza conform schemei fara probleme.
Intentionez sa cumpar pentru ambele canale 2sc5200 si 2sa1943, dar ma gandesc sa nu mai am si alta problema pe canalul care a fost defect, cu toate ca tranzistorii nu se incalzesc deloc fara semnal de intrare.
Orice sfat este bine primit.
Multumesc
Link to post
Share on other sites
Am măsurat tensiunea pe rezistențe dar la canalul defect aveam 0, oricat aș învârti de semiregoabil ,de aceia am măsurat pe piciorele tranzistorilor finali tensiunea b-e și am obținut valorile de mai sus.
Pe canalul celălalt am reglat 7mv cum este descris în manual.
Amplificator funcționează bine, tranzistorii nu se incalzasc nici la volum mare, chiar păstrează o temperatură destul de scăzută, dar este fără capac...
Link to post
Verificati toate componentele de la superdioda la iesire, inclusiv superdioda (si semireglabilul ), active si pasive , cu atentie; semireglabilul va fi initial la valoare maxima/ curent in gol minim. Dupa ce gasiti defectul, inlocuiti finalii , prefinalii cu componente recuperate (bune, verificate) sau cu echivalente de la on ,fairchild ,etc.
Finalul e gen "low tim", merita reparat.
Succes.
Link to post
Low tim nu stiu ce inseamna, daca puteti dezvolta in cateva cuvinte...
Componentele le-am verificat, o sa o iau de la capat, sigur mi-a scapat ceva. Restul pieselor sunt originale, doar finalii nu sunt originali.
Functioneaza de mai bine de 2 ore foarte bine, de aceia nu stiu unde sa caut.
Link to post
Masurati cu atentie,rabdare, comparativ tensiunile de la superdioda la iesire, canal bun-canal cu probleme;acolo unde gasiti diferente ,verificati componentele adiacente.
Low tim= distorsiuni de intermodulatie de tranzitie reduse ,e o intreaga istorie.
Link to post
Cutia pandorei a fost deschisa de M.Otala & E.Leinonen,au urmat W.M.Leach, R.Cordell (another view of tim part.1&2),Walt Jung,si multi altii); Dl.M.Otala a lucrat o vreme la Harman -Kardon, unele idei au fost continuate.In Suedia a fost prezentat in o revista, inaintea lui W.M.Leach un amplificator simetric low tim, a fost postat la "scheme"...
The-Theory-of-TIM-Matti-Otala.pdf
Link to post
Vă mulțumesc pentru informații. O să-l pun din nou pe masa de operație.
Tranzistorii finali 2sc3281 și 2sa3281 nu găsesc să cumpăr, o să comand 2sc5200/2sa1943 și să mai pun cate unul pe fiecare canal?? Amplificatorulul având menționat pe spate  doar impedanța de 8ohmi, eu având doar boxe pe 4ohmi. Etajul final se alimentează +- 49v
Link to post
ON e firma ce-i produce sau cea care îi comercializeaza?
Am  reușit să-i dau de cap. Am mai găsit o rezistență arsă. Acum se poate regla din semireglabil, DAR.....
Dacă pun 7mv pe rezistență de putere tensiunea b-e este de 590mv pe canalul reparat cu cu  2sa1941 si 2sc5198
Pe canalul bun am reglat 7mv și am tensiunea b-e 545mv.
Dacă și pe canalul reparat cu2sa1941 si 2sc519 reglez tensiunea b-e 545mv, am tensiunea pe rezistență 1mv față de 7mv cum este in manual. Cum este recomandat să las până cumpăr tranzistori și pun pe ambele canale identici.
Adelaida este de încredere pentru a comanda 2sc5200 și perechea? Or fi originali?
Link to post
ON-Semiconductors este o foarte amre firma producatoare. Vindeau  si direct, nu mia stiu in ultimii ani.  Ofereau si samples (gratuit), cate 5 bc.
Uita de tensiunea b-e; regleaza exclusiv dupa caderea de tensiune pe rezistentele de emitor.
Daca esti curios, cauta in urma, s-a discutat f mult despre reglarea curentului de mers in gol ("bias").
Eu nu as cumpara de la Adel..., poate de la TME.  Cel mai sigur Mouser, Farnell, RS-Components.
Edited by Shambala
Link to post
Incercati cu mjl 1302a/3281a, njw3281g/1302g(difera un pic ), de la on, sau cu originale (bune) din recuperari ; o parte din 2sc5200/2sa1943 de pe piata sunt "fake"-uri si nu merita efortul.
E normal sa aveti curenti/tensiuni diferite ,sunt transistori diferiti; dupa ce ajungeti la varianta finala cu transistorii, reglati curentul ca in manualul de service.
Folositi componente de calitate, daca pasta termoconductoare e imbatranita e bine sa fie inlocuita cu una de calitate, in special daca folositi incinte de 4 ohm.
Succes.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
