Jump to content
catalin004
KENWOOD KAC820 auto amp -probleme in legare stereo
Salutare...am primit un amplificator (model din titlu) cu urmatoarea problema:
Daca se porneste in FULL (adica direct) amplificatorul functioneaza normal, sunet clar si fara probleme. Daca se comuta pe 50Hz/100Hz sunetul nu este amplificat corect, adica bass-ul nu este redat.
Mentionez ca sunt cuplate ambele mufe RCA de la intrare.
Daca scot un conector stanga/dreapta de la intrari RCA ( ma refer doar atunci cand este pe subwoofer 50/100Hz) sunetul se aude cu bass puternic in functie de selectie...as vrea un mic ajutor, am gasit schema originala la polonezi si pare ca bass-ul sa fie un fel de mono, si de aici sa apara o problema
multumesc
Edited by catalin004
Link to post
Share on other sites
Acum 30 minute, catalin004 a spus:
intrebarea este daca este defect sau asa este din fabrica...
Ori e defect ori e minarit. Nu e asa din fabrica. Cum era el din fabrica, comutat pe 50Hz sau pe 100Hz, semnalul se insumeaza (prin R9 si R11, respectiv R10 si R12) si se aplica fie filtrului LP 50Hz fie filtrului 100Hz, dupa caz. Ar trebui sa auzi numai bassul profund.
In pozitia din mijloc amplificatorul trebuie sa functioneze ca amp stereo normal iar in celelalte pozitii ca amp de sub-woofer.
Link to post
Acum 2 ore, d2134 a spus:
Nu este umblat in el..o sa verific acea insumare sa vad ce iese din el. Pe pozitia normal a comutatorului functioneaza perfect...doar pe filtre face probleme
Link to post
La 12.12.2020 la 14:35, catalin004 a spus:
multumesc
Nu cumva cablu cu RCA si mufa jack este conectat la un aparat cu iesire mono? si nu stereo cum ar fi normal
Link to post
Verificat daca fazarea difuzoarelor este corecta , + si - daca sunt corecte si la amplif si la difuzoare , daca sunt in antifaza la bas filtrat se anuleaza mult mai puternic basul decat la "normal ".
La unele amplificatoare pt woofer se pun ( daca sunt 2 ) difuzoare in paralel si au o legatura "bridge "   - punte ,cand da putere mai mare , specificata la locul de legare a firelor pe amplif.
Link to post
Amplificatorul nu are functie bridge, iar fazarea momentan nu ma intereseaza atat timp cat fac proba doar pe o singura boxa. Boxa este fullrange (nu doar bass). Semnalul este redat de pe telefon, cablul este unul de calitate, care fac proba la orice.
Cat despre comutator nu pot spune nimic, dar cred ca isi face treaba(independent de canale), nu vad ce ar avea defect.
O sa verific mai amanuntit cu osciloscopul, sa vad ce vine pe rezistentele alea din sumator.
Link to post
N-am înțeles exact, probabil, dar eu as zice ca sint șanse mari sa fie din comutator, sa nu comute toate secțiunile. Cind zici ca se aude bas cu o singura mufa conectata zici ca se aude fullrange cu bas amplificat sau se aude doar bas?
Link to post
Foloseste alta sursa de semnal. Pe telefon este un amplificator in clasa D filterless (cel mai probabil) pt casti iar PWM-ul de la cele doua canele este defazat cu 180°pt a imbunatati eficienta de filtrare a sursei interne de alimentare. Cind le sumezi din cauza defazajului si lipsei filtrului de la iesire obtii ceea ce descrii.
Oricum, la ora actuala un telefon reprezinta cea mai proasta sursa de semnal audio din cauza iesirii in clasa D.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
