radioDJ Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 (edited) Buna ziua, am nevoie de un sfat, daca se poate: Am realizat un invertor cu modulul EGS002, un tranformator toroidal de vreo 11Kg comandat de 16 mosfeti IRFB3307ZPBF (Tranzistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 120A; 230W). Functioneaza impecabil, l-am testat pana la 2KW pentru timp scurt, insa din cauza ca il folosesc la 24VDC si amperajul e destul de mare, nu prea am incredere sa-l las pentru timp indelungat la consum asa mare. Principala grija e cablajul imprimat, pe care desi l-am "ajutat" cu cate doua fire de cupru masiv de 4mm2 pe traseele de putere de la mosfeti, in teste invertorul alimentat prin cablu de cupru de 16mm2, chiar si ele s-au incalzit destul de tare. In momentul de fata il alimentez cu cablu de cupru de sudura de 25mm2, dar veriga slaba e in continuare cablajul pe care n-am cum sa-l intaresc in asa hal. Intrebarea mea e daca reconfigurez transformatorul pentru 48V, ar rezista mosfetii? Am vazut ca in multe locuri se recomanda ca mosfetii sa functioneze cam la jumatate din limita lor, asa ca nu stiu daca sa ma risc. Adica dupa cunostintele mele teoretice limitate, invertorul nu ar fi alimentat niciodata la mai mult de 57V (cand se incarca acumulatorii), deci pana la 75V mai e mult, dar probabil imi scapa ceva, judecand dupa recomandari. Mentionez ca am ales acesti mosfeti datorita pretului si datorita faptului ca sunt folositi si in invertorul PIP de 5KW/48V, unde par sa nu fie afectati de tensiunea de 48V, dar ce-i drept e alta topologie, invertorul meu fiind de joasa frecventa. Va multumesc mult! Edited November 23, 2020 by radioDJ Quote Link to post Share on other sites
validae Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 Categoric, creşterea tensiunii va scădea curentul prin cablaje şi astfel disipaţia.Dacă mosfeţii se vor simţi bine la o tensiune mărită, nu pot să mă pronunţ.Însă nu tensiunea de lucru trebuie să te îngrijoreze aici, ci tensiunea de autoinducţie la care vor fi supuşi, ea poate ajunge uşor la sute de Volţi.Probabil va trebui să schimbi tranzistorii totuşi... Quote Link to post Share on other sites
radioDJ Posted November 23, 2020 Author Share Posted November 23, 2020 Va multumesc mult de raspuns, in cazul asta cred ca mai bine cumpar alti tranzistori cu tensiune mai mare si fac un cablaj nou pentru ei, astfel voi avea un backup la nevoie. Quote Link to post Share on other sites
nel65 Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 In varianta de 48V (cu incarcare maxima la 57V ),si daca montajul este in configuratie push-pull (contratimp) ,cum presupun ca este,pe tranzistorii blocati ,tensiunea este de 57x2=114V !!!Deci trebuie mosi de minim 150V la drena-sursa ,sau mai bine ,de 200V. Quote Link to post Share on other sites
radioDJ Posted November 23, 2020 Author Share Posted November 23, 2020 Va multumesc mult pentru sugestie. O sa caut ceva compatibil. Quote Link to post Share on other sites
CATA2003 Posted December 25, 2020 Share Posted December 25, 2020 La 48V poti merge cu configuratie in punte si poti refolosi atat transformatorul cat si tranzistorii. Gasesti drivere ce pot comanda puntea si pentru high-side. In punte poti obtine si eficienta mai mare decat push-pull. Ai 16 tranzistoare, deci 4 in paralel. Quote Link to post Share on other sites
radioDJ Posted December 25, 2020 Author Share Posted December 25, 2020 (edited) Mulțumesc @CATA2003. Si acum ii folosesc in punte, de fapt e cam schema din datasheet, doar ca asa cum ai dedus, am 4buc in paralel. Edited December 25, 2020 by radioDJ Quote Link to post Share on other sites
CATA2003 Posted December 26, 2020 Share Posted December 26, 2020 Folosesti la 24V in punte? Atunci rebobinezi primarul la traf si totul e ok, sunt surprins ca ai mers cu configuratie in punte la 24V, ai pierderi mai mari pe mosuri datorita celor doi mosfeti inseriati. Quote Link to post Share on other sites
radioDJ Posted December 26, 2020 Author Share Posted December 26, 2020 (edited) Exact acelasi tip de mosfeti i-am gasit intr-un invertor de 5KVA/48V (PIP4048) pe care-l am defect (dar acolo intr-adevar ca funcționau la frecventa ridicata), erau la pret bun si am zis sa-i folosesc si la acest invertor, însă dupa ce au sosit am vazut in mai multe locuri ca se recomandă mosfeti cu tensiuni mai mari pt. 48V si nu m-am mai riscat. Din acest motiv am intrebat si aici, chiar nu stiam ce sa mai cred... Edited December 26, 2020 by radioDJ Quote Link to post Share on other sites
