Guest adi_alupoaie Posted October 4, 2007 Share Posted October 4, 2007 Din 6 sk176 sunt arsi 4............ma intreb sau va intreb cu ce pot fi inlocuiti total adica sa schimb toti mosfeti cu ceva mai mioritic ca originali costa cit alt amplificator. Partea mai nasoala e ca sunt in capsula to3 si ar fi mai greu sa modific radiatorul dar daca stiti alti mosfeti si nu sunt asa scumpi ma risc. Oricum pe cit am fost de bucuros cind am primit ampu pe atit de dezamagit sunt acuma. Sper sa-mi dati o idee un sfat........... Link to comment
Guest Vasile Posted October 4, 2007 Share Posted October 4, 2007 numai cu laterali se pot inlocui pune 2sk si 2sj, ii gasesti la Metrafo http://www.capodimonte.ro sus in forum este motor de cautare piese.... Link to comment
Guest Posted October 6, 2007 Share Posted October 6, 2007 In general MOS (lateral) in capsula TO3 sunt foarte scumpi.Chiar si cei in capsule de plastic nu sunt chiar ieftini.Alte optiuni in afara de cei originali sunt BUZ900/BUZ905 sau BUZ901/BUZ906 cu canal n/p, in capsule TO3.In capsula de plastic: 2SK1058/2SJ162 sau 2SK1530/2SJ201Alte tipuri exista, dar in general sunt la fel de "exotici" in Ro ca si originalii de care ai nevoie... Link to comment
Guest adi_alupoaie Posted October 6, 2007 Share Posted October 6, 2007 As vrea sa incerc sa inlocuiesc laterali cu irfp 9240-240 findca dupa datele de catalog irfp sunt mai sus si la amperi si la putere daca a mai facut cineva asa ceva poate sa-mi spuna si mie amanunte sau ce trebuie modificat.Original au fost 3 perechi pe fiecare canal si as vrea sa pun 5 perechi.Mentionez ca toroidalul este foarte solid si cred ca ar duce 10 perechi de irfp.Astept sa primesc schema amplifului. Nu are softstart si la prima pornire a dat jos poate sigurantele de prin casa. Pe intrare are siguranta de 15 A. Lucru facut prin ani 80 adica tapan. Astept un sfat....... Link to comment
Guest Vasile Posted October 6, 2007 Share Posted October 6, 2007 vezi ca este probabil ca amplificatorul sa nu aiba superdioda pentru compensare termica si trebuie sa-i pui pentru ca se va ambala pana crapa daca pui verticali Link to comment
Guest Posted October 7, 2007 Share Posted October 7, 2007 Nu stiu exact cum sunt 2SK176/2SJ56, dar in general majoritatea LMOS-urilor Hitachi de AF erau optimizate in ceea ce priveste carateristicile termice, iar ceea ce mentioneaza Vasile este real, dar este numai "varful aisbergului".La multi dintre ei caracteristicile de transfer la diverse temperaturi se intersectau in zona 0,1-0,2A, adica chiar in zona curentilor de repaus tipici, ceea ce-i facea deosebit de stabili termic sau permitea circuite simple de polarizare.Nu ai mentionat niciodata despre ce amplificator este vorba, dar din foarte succinta descriere as intelege ca nu este chiar unul "ordinar".Daca ar fi asa, atunci eu as evita modificarile majore, cu principali candidati mos-uri Hitachi asemanatoare (si deci si scumpe), eventual BUZ9xx, cu 2SK1058/2SJ62 ca cea din urma solutie de modificare "hardware" si excluzand nu numai IRF ci chiar si familia Toshiba 2sk1530 pe care am mentionat-o mai sus. In cazul IRF, cu sau fara "superdioda", inainte (si daca) de a se distruge prin ambalare termica, fara modificarea "superdiodei" (daca aceasta exista), driftul termic al curentului de repaus poate deveni o problema ce transforma amplificatorul dintr-unul "de clasa" intr-unul "ordinar", asta chiar daca va "merge"...[ar mai putea fi o problema de considerat: tensiunile de deschidere IRF pot fi mult diferite].Poate ar fi cazul sa iei in considerare si eventualitatea vanzarii amplificatorului in starea in care este, inainte de a se intampla ceva si mai rau in afara de verificarea eficientei sigurantelor... ;-) Pana la urma, chiar si cu 2sk176 la indemana, tot ar exista riscul repetarii acelor "evenimente" neplacute...Succes! Link to comment
Guest adi_alupoaie Posted October 7, 2007 Share Posted October 7, 2007 Sa recapitulam:amplifu e un ppx 900 fabricat in UK prin ani 80,pina la urma l-am facut sa functioneze nefiind arsi decit o pereche de finali.Avea doua operationale pe fiecare canal MC458 si Mc 1458 si toate 4 erau in scurt. Am schimbat integratele si am montat mosurile la loc mai putin o pereche si merge impecabil. Acum au ramas doua probleme de rezolvat:am gasit buz901 si buz906 dar nu stiu daca pot sa ii amestec cu cei originali si daca nu atunci pe canalul care are o pereche lipsa trebuie sa umblu la bias sau nu.Amplifu merge foarte cald si ventilatorul porneste la 60 de grade asa scrie in dreptul sondei de radiatorul finalilor dar si suna dumnezeieste de acea nu intra in discutie vinzarea lui.Acele integrate cred ca sau ars din cauza calduri findca cind am primit amplifu din germania nu se vedeau finali pe radiator de cit puf si praf era peste ei, mia luat o ora sa-l curat si sa aspir tot ce era prin el. Precizez ca finali nu au rezistente de sarcina, alimentarea e pe drena pe sursa iesirea.Buz-urile sunt la metrafo si daca ar merge sa-i pun atunci as comanda o pereche.Multumesc pentru sfaturi si-mi cer scuze ca sunt asa insistent . Link to comment
