Jump to content
da78n
Programare W25Q64 cu USBASP
Aș dori să știu dacă se poate citi/salva/scrie o memorie 25Q64 cu programatorul USBASP?
Defapt, m-ar interesa mai mult dacă cineva a realizat cu succes această operație.
Folosind ProgISP, se poate selecta memoria W25x64 iar programul afișează inclusiv schema de conectare. De la această schemă a apărut confuzia mea, întrucât schema pare a fi una generică, denumirea pinilor între cele două cipuri necorespunzând.
Rog dacă cineva poate confirma că a reușit și eventual să posteze cum a conectat memoria la programator.
Momentan nu am programatorul și nici memoria ca să experimentez. Aș dori să le comand, dar am nevoie de confirmare înainte că reușesc să clonez o memorie veche într-una nouă.
Vă mulțumesc.
Edited by da78n
adăugat poze
Link to comment
Share on other sites
Incerc sa scriu un Atmga628 cu programator USBASP si cu eXreme burner AVR V1.4 si nu reusesc.Nu gasesc in interfata Atmega628 si nu mi se incarca  flash  si epp.Cum procedez?
Am incercat sa scriu un Atmega cu un dump luat dupa net pt.esr M328  luat de pe aliexpress dar nu functioneaza.Dumpul original de la multitester nu se poare copia.Mai am o intrebare ce diferenta este intre atmega328p-pu  si atmega328p  _u   _??:scarpin  are cineva v1.13k la multitester ?
Edited by ionel sm
Link to comment
In primul rand, postul tau e total pe langa subiectul topicului. Ai voie sa deschizi topicuri noi, dedicate.
In al doilea rand, esti sigur ca ATMega628 exista?
In al treilea, multitesterul asta e open source si sursele se gasesc pe github. N-ai decat sa-ti compilezi singur varianta care-ti trebuie (trebuie configurata putin, da' ar trebui sa nu fie prea greu).
Sculele necesare ar trebui sa fie usor sa le obtii instaland mediul arduino. Modificand fisierele de configurare (Makefile si finish.mk), am reusit sa folosesc gcc-avr (+avr-objcopy, avr-objdump && avr-size) instalat de arduino ca sa compilez codul pentru un 328. Banui ca merge si in windows.
Atentie, nu merge din IDE-ul arduino, merge din consola, cu make clean, make...
De ars in vreo placa n-am incercat, da' ar trebui sa mearga cu avrdude din acelasi pachet (probabil trebuie adaptata configuratia si pentru el).
Edited by Liviu M
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
