Jump to content
yo8tot
Sursa Gophert NPS-1601 si FT891
Incurajat de remarcile foarte pozitive de pe net pentru aceasta sursa am achizitionat si eu doua bucati de pe Aliexpress cu livrare din Spania. Cum nimeni pana acum nu a postat niste informatii despre interferentele care le produce sau nu in HF m-am gandit sa fac cateva masuratori. In prima faza am conectat sursa direct la masa si intrarea pentru antena a unui Perseus SDR, prin doi condensatori de 100nF. Cu o sarcina de 220mA in banda de 80m spectrul arata cam asa:
Banuiesc ca frecventa de comutatie este de 47kHz. Sub 80mA dispar armonicile. Dar era activ atenuatorul de 30db.
In mod normal Perseus nu poate vedea decat 2MHz, dar cu aplicatia HFSpan se pot lipi segmentele de 2MHz. Mai jos este un segment de la 10kHz la 10MHz (mai sus nu se observa nimic in plus) cu o sarcina de 416mA:
Iar la un curent de 100mA:
Cu sursa oprita total, nu doar iesirea, spectrul arata asa:
Riplul declarat de producator este mai mic de 10mVpp. Realitatea este putin diferita. Mai jos este masurat riplul cu un osciloscop de 150MHz, 10mV/div, 5us, fara BW limit. Terminatia de 50ohmi este activa. Sarcina este de 480mA.
Iar mai jos in aceleasi conditii dar cu sursa oprita:
In final am test sursa si cu un Yaesu FT891 in LW, 80m si 40m. In a doua jumatate am inlocuit sursa cu acumulatorul care il folosesc de obicei, pentru comparatie. In LW mai ales mi se pare ca este un zgomot putin mai mare. In ambele cazuri m-am oprit la aceleasi frecvente pentru comparatie.
Nu am alta sursa in comutatie ca sa pot face o comparatie. Mai sus de unde lungi nu am sesizat o diferenta semnificativa fata de acumulator. La mine oricum e zgomot din toate partile. Si cred ca trebuie niste conditii de propagare mai bune ca sa iasa in evidenta eventualele interferentele. Priza de unde am alimentat sursa nu are impamantare.
In rest sursa este destul de ok. Voltmetrul are o eroare de doar cativa mV. Curentul este precis in general pana la adoua zecimala. Exista si o procedura de calibrare. Din ce am vazut pe youtube nu are varfuri de supratensiune la pornire, cum se mai intampla la sursele ieftine. Si stabilitatea este foarte buna. Singurul inconvenient major este membrana cu butoane care este de cea mai slaba calitate. Nu esti niciodata sigur daca ai apasat sau nu butonul.
Stie cineva de ce functia de resize la imaginile atasate nu are nici un efect?
Edited by yo8tot
Link to comment
Share on other sites
Acum 2 ore, grosu99 a spus:
Are efect dar apasati de mai multe ori.....dati click de mai multe ori
Daca nu puneati antena vedeati unde apar cuiele si vedeam si noi !
Nu ar fi fost neaparat mai relevant. Cel putin nu cu FT891 care are destule cuie si cand e alimentat din baterie si cu o rezistenta de 50 ohmi in loc de antena. Are inclusiv zgomote care se repeta la intervale egale.
Link to comment
Cuiele si restul zgomotelor interne nu pot fi eliminate decat pana la o anumita limita, la toate " digitalele ". Singura solutiei este un ARF extern, cu amplificare suficienta cat sa acopere acele cuie.
Un soc de mod comun e de asemenea obligatoriu, pentru a impiedica acele zgomote sa intre in ARF.
Link to comment
Sursa este interesanta, iar pretul mi se pare atractiv.
Atasez pentru comparatie masurarea unei surse Alinco DM330MVE aflata in dotarea multor radioamatori. Am folosit un receptor Airspy HF+ si o antena magnetica cu diametrul de circa 3 cm din coaxial pe care am asezat-o pe cablul de alimentare al sursei chiar la iesirea din cutie si apoi pe cablul de alimentare al statiei. Mai apar niste „ciocuri” mici (S2 – S3) pe la 10,9 MHz si in jurul frecventei de 20 MHz.
Mult mai zgomotoasa este sursa de la router care „asigura” interferente de S8 in toata banda de 80 metri.
Antena se poate construi dupa indicatiile de aici https://interferencetechnology.com/diy-near-field-probes-preamplifiers/
Link to comment
Acum 9 minute, grosu99 a spus:
FT891 este FT100 cu mai multe cuie,nuuu ?!
Nu stiam de FT100. Acum am aflat ca 891 a avut un stramos. In general cuiele respective nu sunt o problema. Zgomotul din antena este mult mai bogat. Asa si Perseus are cateva, mai ales ca se da de gol imediat in waterfall.
Acum 12 minute, yo9dl a spus:
Este un filtru trece banda activat? E interesant ca interferentele sunt limitate asa precis in frecventa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
