Jump to content
kata_tel
Tv led telefunken
Am acest tv de un an diagonala 32inch.smarttv. la pornire clipeste ledul rosu pornesc ledurile de la display pt o secunda si se opreste.banuiesc cv in sursa..daca era din leduri nu se aprindea deloc... Caut o schema. Model D32H289X4CWI
 Ms
Edited by kata_tel
Exprimare gresita
Link to post
Share on other sites
Eu aş verifica prima dată ledurile, nu toate se întrerup brusc, unele pâlpâie la început.Dacă eviţi această verificare şi te concentrezi direct pe sursă, pierzi timp inutil.Ai putea pune o rezistenţă în locul ledurilor şi măsori tensiunea la bornele ei, astfel probezi funcţionarea sau nefuncţionarea sursei.Ar trebui să ai câteva zeci de Volţi.
Link to post
Pui instrumentul pe + de la mufa ce duce la leduri si - aparatului la masa. Ochii pe instrument si pornesti televizorul. Tensiunea va creste pana la o valoare stabilita. Apoi, daca ai probleme la leduri, tensiunea scade (intra protectia). Daca atunci cand se sting ledurile ai tot aceeasi tensiune ai probleme cu ledurile (un led se interupe).
Link to post
... asa cum zice un coleg mai sus, "daca tot banuiti sursa" , verificati ci-ul care se ocupa de led-uri in sursa asta(mp3394) daca este alimentat corect, mosfetul, etc...,sau puteti sa dati mosfetul jos si verificati daca ci-ul da impulsuri ( cu osciloscopul). Asta ca banuiti sursa, dar si eu as merge pe led defect .!
Link to post
17ips62
17mb110p
dupa cum au zis si colegii cel mai probabil leduri defecte ,sau contacte imperfecte la cuplele led ale baretelor din interiorul ecranului
baga ochii in tv si poate observi ceva la apasarea tastelor telecomanda,in general meniul e mai vizibil,in partea stanga display,sau centrul ecranului
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
