Jump to content
petrica27
sony kd 49x8505b
 sony.kd 49x8505b.  palpaia ledul rosu de 3 ori. mia zis cineva ca placa de baza ar fi. am schimbat placa de baza si cum se manifesta dupa schimbare.  din placa de baza pleaca la t- con 2 benzi. daca scot banda din stanga (cum te uiti la t- con) se aprin ledurile la display dar nu se vede nimic pe display. am sonor si telecomanda functioneaza pe tv. daca pun banda la t-con da sa aprinda ledurile la display doar o fractiune si se sting dupa care palpaie ledul de 5 ori
am scos si benzile cof de la t-con la display si tot aceias problema este. se se fi dus si t- conul?
Link to comment
Share on other sites
La 01.11.2020 la 21:24, Marian Roman a spus:
pana sa ajungi la t-con, verifica daca ledurile sunt ok.
pai daca are jumatate de t.con deconectat si se aprind ledurile,eu zic ca sant ok
tot in t.con sau display e buba
ar trebui verificat displayul, benzile,sa nu fi suferit de lichide
Link to comment
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
chiar daca ledurile se aprind, ar putea sa fie unul sau mai multe cu pb...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
