Jump to content
caris
sursa pc tx650m nu porneste
Salut , am si eu o sursa de calculator de 650w corsair, si ce am aflat pana acuma este ca exista la firul verde cel de a porni sursa power on , exista 4.7v. Am gasit si tensiune de 5v standby pe cel firul mov. Dar sursa tot nu vrea sa porneasca si face un tacanit intrerupt nu de fiecare data . Sursa are 3 optocuploare , de ce 3 si nu doar unul cum am invatat nu stiu. Am facut un scurt la unul din ele pe partea de secundar si sursa a pornit pentru o secunda( sa invartit ventilatorul) dar apoi la fel, aceeasi situatie, daca ating din nou nu mai porneste . Am si osciloscop care masoare pana la 5v semnalul de intrare, si am masurat si nimic, nici o tensiune sau fluctuatie pe secundar unde ar trebui sa am cei 12v, 5v, sau 3.3v.
Ce sa mai fac?
Link to post
Share on other sites
La o sursa de pc ca a ta, cu acest defect, de cele mai multe ori pica chopperul de putere (scurt partial intre spire), condensatorii devalorizati si alte prostii e munca inutila, o spun din experienta.....totusi mai asteapta si alte parerii D-le caris....
Edited by Costica Tv
Link to post
Nu stiu ce am facut, dar acuma functioneaza normal cand fac scurt la iesirea din optocuplor, inca tot nu stiu de ce 3 optocuploare si nu doar unul . Am comandat un alt optocuplor sal inlocuiesc si vad atunci .
Link to post
Pai , sursa nu porneste oricum pana nu pun firul verde la masa. Acuma cu scurtul la optocuplor sursa merge normal. Exceptand faptul ca acel optocuplor monitoriza o tensiune ceva pe secundar sau primar. Ca sunt 3 optocuploare , eu la cel care e plasat invers fata de celelalte am facut scurtul. Intrebare e daca o montez inpoi in desktop sa nu ard placa de baza sau chiar procesorul
Link to post
Acum 46 minute, caris a spus:
am crezu ca ati incercat alta varianta de pornire a sursei fara a sti cum e cea clasica cu verdele la masa,ce ma derutat e ca ati spus ca este 4.7v pe firul verde
Link to post
Dar ce ma derutat pe mine cel mai mult, este ca sursa dintrodata a inceput sa functioneze normal, am montato la loc in desktop,  si a si functionat o zi , dupa care iar a picat.
La fel numai daca fac scurt pe unul dinncele 3 optocuploare pe partea spre primar, ea porneste fortat, totusi tensiunile sunt toate cum trebuie, mau putin cea de 12v, care e 8.5v inloc de 12v. Am schimbat si optocuplorul cu altul la fel face.
Link to post
O scurta precizare, daca este sa intre in protectie din cauza ramurii de 12v, pot sa scot toti condensatorii din secundar si sa incerc so pornesc asa doar ca sa imi dau seama daca e vina de la condensatori sau nu. So daca tot asa se comporta, ce ar putea fi cand eu am masurat tensiune la acel optocuplor pe partea din secundar 4.5v
Link to post
Eu zic ca nu merita efortul, cand sunt condensatori umflati e cu totul alta treaba ca ii schimbi si ai rezolvat problema.....i-ati o sursa noua cu garantie si ai terminat povestea, cu asta defecta e foarte posibil sa distrugi iremediabil si placa de baza a PC-ului..
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
