Jump to content
mircea cos
Expresor Saego Odea Go
Scuze(nu ma descurc asa bine la calculator) pentru postarea iniţială fara inteles .Am un expresor Saego Odea Go si doresc schema electronica a placii   seria 11009238-03. Aparatul are urmatorul defect:led rosu aprins permanent,led verde functioneaza normal, aparatul  nu primeste nici o comanda.
Edited by validae
Majuscule la primul cuvânt şi la nume proprii....
Link to comment
Share on other sites
Nici nu ai nevoie de schemă dacă înţelegi cum funcţionează.Verifici prima dată boilerul să nu aibă rezistenţa arsă sau să fie înfundat cu calcar, pompa de apă se alimentează direct de la reţea (scoasă din circuit) şi văzut dacă are debit.Placa electronică o poţi fotografia de aproape şi pui poza pe un site extern de exemplu https://imgur.com/upload
apoi dai click dreapta pe poza încărcată acolo şi alegi ,,Copiază adresa imaginii,, şi dai ,,Paste,, în postarea de pe forum.Astfel putem vedea eventuale puncte de verificat.
Edited by validae
Link to comment
Acum 22 ore, validae a spus:
https://imgur.com/a/3UlI0ih
Link to comment
Aha, eu nu văzusem decât prima poză, cea cu piesele era mai jos, trebuia să dau ,,scroll,,.....voiam să văd ce alimentare are.Are sursă în comutaţie, dar dacă expressorul n-a stat tot timpul în priză, nu cred să fie probleme de la ea.Ar trebui totuşi măsurate nişte tensiuni pe acolo, să vedem dacă are cei 5V necesari controllerului.E posibil să nu pornească pompa şi din cauza (nu datorită) unor probleme cu alte părţi componente, de exemplu vreun senzor defect sau afectat de umezeală....ar trebui citit manualul şi văzut dacă aparatul indică vreo eroare.
Link to comment
 Dane.Pana la CI-uri trebuie vazut blocul de alimentare in comutatie.Poate nu e functional sau nu e  in parametrii.De asemeni sistemul de senzori de conditionare/interblocare.
 Vad ca proprietarul,in afara pompei,nu a verificat nimic.
Edited by BRANCA
Link to comment
Nu te arunca imediat la placă.
La modelul asta am impresia ca are un magnet pe capacul ce acoperă cafeaua,vezi dacă îl mai ai.
Apoi verifica dacă nu cumva simte că are tava de reziduuri scoasa.
Pune o poza sa vedem ce afișează sau chiar un filmulet.
Încerca să ții apăsat 10 secunde pe butonul de apa calda.
Link to comment
Acum 23 ore, BRANCA a spus:
Am reparat placi din astea cu grămadă. Sursa ori e buna ori aparatul nu pornește.
Aproape zilnic repar placi de aparate de cafea. Sursa este cu DMQ9265R.
Edited by dan cod
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
