Jump to content
yokoono
Philips 32PFL3807K/02 problema canale.
Inca nu l-am desfacut sa spun ce este in el. Problema este ca pe cablu/digital receptioneaza doar 62 de canale din peste 180. Si pe analog tot putine. Are menu in romana si pentru digital are UPC si altele. Eu ma inadrez la altele (digi). Nu porneste insa cautarea. Daca aleg Germania/altele gaseste cateva analogice si 62 digitale. La Ungaria are upc/altele dar la altele nu porneste cautarea. Am facut update la ultimul soft gasit la producator. La fel. Am intrat in menu service cu Surse (input) 062596 ok dar nu am gasit nimic cu factory rerset. Ce mai pot incerca ?.
Link to comment
Share on other sites
Cand setazi cautare canale nu da start direct .
Ai optiune de setari unde sunt 6, sau mai putine  optiuni .
Prima : cautare rapida, avansat  sau completa , setezi completa ( integral ).
Ceva de genul de aici :
Trebuie putina rabdare daca nu are reteaua in soft , 15-20 min .
Daca dai exit inainte de a termina cautarea nu salveaza nimic .
Tv nu are defect , trebuie doar setat corect .
Edited by Guest
Link to comment
Am incercat si Finlanda. Mai incerc. La unele tari daca dau cautare incepe direct cu analogicele, nu se mai incurca cu digitale. In privinta timpului de cautare ajungi betiv daca de fiecare data pana cand termina bei o bere. Am mai observat ceva, sa vad daca functioneaza. L-am lasat sa caute digitale/Germania (tot 62) si cand a ajuns la analogice am oprit scanarea. Asa a aparut un alt dreptungi cu setari canal. Acolo am gasit cautare rapida, completa etc. Sa vad rezultatul. Dar dureaza.
Link to comment
In penultimul foto ai optiunea de setari : sageata dreapta , se muta butonul activ pe setari > ok si se deschide meniu pomenit mai sus .
Acum 32 minute, ratza a spus:
Cu varianta de căutare completă mori încet pînă termină.
Acum 54 minute, razvan-l1 a spus:
Folositi Romania cu cautare integrala si va gasi toate programele din grila .
Fac zilnic asta .
Edited by Guest
Link to comment
Acum 3 ore, misuraelectronic a spus:
se fac 3 cautari full , adica atv+dtv  ...ordinea este ...
1-- Rsr
2-- Germania
3--Finlanda
numarul de analogice va fi la fel , numarul si ordinea la digitale va diferi . se scriu pe un A4 rezultatele obtinute . cel putin la nivel teoretic , se alege maximul de canale digitale dintre cele 3 tari ...:rzb
Si pe Finlanda tot 62 de digitale gaseste.
Are placa de baza 715g5163-m1b-000-005k si slector ENV57U09D5F.
Dupa lipituri pare ca a mai umblat cineva la selector (televizorul este adus din Germania si nu-i stiu istoricul.). Incep sa cred ca el este vinovatul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
