Vas Posted October 2, 2007 Share Posted October 2, 2007 Am primit la reparat acest televizor,proprietarul zicand ca a fost traznit tot ca era scos din priza,avand Digi TV in functiune.Spre mirare erau doua diode din punte in scurt nimic altceva puscat.Tv a pornit cu U1 127V cu o deformare in partea de sus a imaginii,cand tensiunea de alimentare pentru cadre este mai mica.Dupa schema U1 este 115V.Am schimbat optocuplorul si IC KA431.U1 tot 127V.Am micsorat rezistenta de referinta de 99K,U1 140V,cadrele in regula,doar daca U1=115V asa nu se poate lasa.Am pus TV la o parte,si cand peste 2 zile am pus pe masa sursa nu mai porneste.IC din sursa MC44608P se incinge foarte tare.M-am gandit ca CI este defect dupa traznet.Am schimbat,si cel nou se incinge.Am pus alt KA431,alt optocuplor,am masurat toate piesele din sursa,si din secundar,totul ok.Am schimbat si tranzistorul mos-fet din sursa,dar nimic nou.La ce sa ma uit? Link to comment
tv1 Posted October 2, 2007 Share Posted October 2, 2007 La sasiele 11AK30 care echipeaza televizoare cu tub extraplat(flat-square) tensiunea de alimentare a etajului de B.O.este 127V(rezistenta smd R803=4k7 face asta;pt. tensiunea de 115V R803=2k2),deci la tine este corecta(presupunind ca ai tub extraplat);nu modifica rezistenta de 99k,ai defect in alta parte.Verifica,eventual schimba D800=BA159. Link to comment
