Jump to content
valentonx
Tv dual 124 Cm
Mi-a dat un prieten un tv dual care a avut sursa defecta . Am cumparat o alta sursa probabil reparata sau din  dezmembrari cu 60 lei si am pus-o sus !
Problemele sunt urmatoarele :
Din cand in cand tv-ul a reusit sa porneasca insa de la jumatatea ecranului in stanga se vedea mai intunecat , si in general ecranul avea o luminozitate slaba.
Cand nu porneste se aprind ledurile pentru cateva zecimi de secunda dupa care se sting si asa ramane. Televizorul reactioneaza la butonul de pornire si oprire din telecomanda.
Am crezut ca am o problema cu ledurile de iluminatul din spate insa am dat panelul jos si am verificat baretele in parte si par sa functioneze , insa cand da sa porneasca se vede clar ca doar o parte din ele se aprind bine , la celelalte se vede un impuls foarte scurt dupa care se stinge tot .
Televizorul are urmatoarele componente :
sursa 17ips71
placa de baza 17mb97
Daca cineva ma poate ajuta as fi recunoscator !
Eventual sa ma indrume cum sa fortez sursa sa tina ledurile aprinse cumva ca sa fiu sigur ca nu e o problema de leduri sau de la driverul ledurilor !
Multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Dai panelul jos, foliile si pornesti televizorul fara el. Ochii mari pe barete si vezi ledul care nu se aprinde corect.
Pe baretele care nu se aprind ai un led intrerupt sau cu rezistenta. Aprinzi fiecare led in parte cu 3V. Sa nu gresesti polaritatea ca s-ar putea sa-l arzi.
Edited by yokoono
Link to comment
fara suparare ,dar intai de toate verificati daca sursele sant compatibile,daca se aprinde jumatate de display corect,e posibil ca sursa montata sa fie cu 2 contacte pentru leduri(2 fire catre display) si cea veche sa fie cu 3 contacte pentru leduri(3 fire,catre display) deci vizualizati zona conector alimentare led cea ,,noua,, fata de cea din tv si s-ar putea sa gasiti ceva diferente,componente smd lipsa sau cu alta pozitionare,si treceti la montarea lor conform sursei originale,dupa care puteti trece la desfacerea displayului daca sursa e ok
Edited by iuliantv
Link to comment
Am reusit sa schimb baghetele de leduri si in prima faza sau aprins toate ledurile, dar dupa cateva secunde bune jumatate sau stins iar sursa facea un zgomot ca un tiuit. Am oprit si repornit din nou iar de data asta nu sau mai stins iar sursa nu mai facea zgomote! Am pus totul la loc, am dat drumul la tv si am observat din nou acel tiuit cand incercam sa ma joc cu setarile luminii din spate, cand scadeam iluminarea incepea sa bazaie sursa. In final dupa ce l-am lasat mai multa vreme pe modul stralucitor vad ca a disparut acel zgomot chiar daca modific setarile iluminarii!
Acum problema este ca in partea de smart nu pot accesa aplicatia youtube, imi arata doar logo-ul cu youtube si acolo ramane.
Am incercat sa actualizez softul dar imi zice ca nu se poate conecta la server!
Daca stiti ce e de facut, va rog sa ma ajutati! Multumesc!
Link to comment
Pun niste poze, poate ajuta!
In a doua poza tv-ul primeste semnal prin cablu hdmi de la un telefon si ruleaza youtube la rezolutie maxima FHD.
In prima poza este aplicatia smart a tv-ului care ruleaza youtube la rezolutie maxima HD
Cum pot vedea cu ajutorul unu stick ce soft a mai fost scris in el??
Edited by valentonx
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
