Jump to content
Max
Eroare voltaj invertor ISolar SMV 1KW - 12V
Buna seara!
Am intrat in posesia unui invertor EASunPower ISolar SMV 1KW - 12V, insa la pornirea acestuia ramane in avarie cu eroarea 3. Conform manualului eroarea este de voltaj baterie prea mare sau bateria supraincarcata.
Am pus aparatul de masura pe baterie si are 13,2V, drept urmare am conectat laptopul la invertor si voltajul aratat in watchpower este de 17,50V. Am schimbat bateria si am aceeasi eroare si voltaj baterie 12,7, voltaj in watchpower 16,7V.
S-a intalnit cineva cu aceasta problema?
Link to post
Share on other sites
Cel mai probabil este ceva defect. Dece ar fi trebuit sa se fi confruntat și altcineva cu aceeași eroare? Nu se va rezolva de la sine decit dacă e o lipitura proasta și rezolvarea va fi temporara, trebuie reparat.
Link to post
Cumparat de pe aliexpress? Deobicei in termen de 14 zile poti sa il trimiti inapoi . Conform manualului  de utilizare:Fault code 03 Battery is over-charged. Return to repair center.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
