Jump to content
JARRELL
Amplificator Pioneer cu probleme
Buna ziua, detin un amplificator Pioneer model D5000SPL, care a avut arsi 2 tranzistori finali.
Intrucat cunostintele mele in acest domeniu sunt restranse si arar fac mici interventii asupra aparatelor, am decis sa-l trimit la mester.
 S-au gasit crapati doar cei 2 tranzistori si au fost inlocuiti toti tranzistorii finali.
 Aparatul functioneaza, dar se incalzeste foarte puternic in zona tranzistorilor din sursa; dupa cateva minute de utilizare pe sarcina de 4 ohmi, nu poti tine maana pe el.
Persoana care s-a ocupat de aparat, a confirmat ca si la el se incalzea,dar a dat vina pe faptul ca nu detinea la atelier o sursa de alimentare capabila sa sustina curentii absorbiti de amplificator. A mentionat ca s-a ocupat de aparat avand manualul sau si toate tensiunile masurate sunt ok.
Ce ar trebui sa urmaresc, verific?
Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Acum 23 ore, Dj_Dog a spus:
se incinge si fara sarcina ?
trebuie vazuta forma de unda din grilele mosilor din sursa si tensiunea
vad ca sursa e dubla se incing la fel ambele laturi  ?
Tocmai l-am alimentat fără sarcina si dupa cca. 10 secunde au crăpat iar cei 2 finali. În timpul funcționarii parea ca se incalzeste mai mult pe o parte.
Link to comment
e clad ca ai o problema in zona sursei, posibil ca tranzistorii de ep partea respectiva sa nu fie comandati corect, tranzistorii buffer ( bipolari) dintre driver si etajul finali ai sursei sa fie defecti cat si diodele de langa ei.
mai trebuie "sapat" in el.
spor!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
