Jump to content
DIYWorks
Probleme brum amplificator Apex SR200
Salutare tuturor! Postez aici in speranta ca cineva ma poate ajuta sa-i dau de cap unei probleme destul de enervante si demoralizatoare! Situatia sta in felul urmator:
Am construit amplificatorul Apex SR200 folosind cablajul realizat de Alex MM(mai  exact Versiunea 3.1),am folosit o alimentare de +/-50V,curentul de mers in gol este setat la 150mA si am un DC Offset de 0,8mV.Punerea in functiune am facut-o cu un bec de 100W in serie cu transformatorul.Toate bune si frumoase,amplificatorul functioneaza dar cu o problema destul de urata! Cu intrarea in aer,am un brum destul de tare,daca pun intrarea in scurt,brumul dispare complet,daca ma conectez la o sursa de semnal dar nu o pornesc,brumul se injumatateste ca sa zic asa,iar daca pornesc sursa de semnal,brumul iar dispare complet si amplificatorul suna minunat! Cel mai ciudat lucru este ca daca intrarea este in aer si apropii mana de condensatorul de 10uF/100V,brumul se amplifica enorm si asta fara sa-l ating.Daca ating radiatorul,brumul se mai diminueaza putin si tineti cont ca radiatorul este complet izolat de componente sau PCB deci nu stiu ce legatura are cu brumul.Brumul se diminueaza putin si daca ating firul de la iesire(+ sau -,nu conteaza) Am verificat cablajul de punti de fludor,am verificat tranzistorii si componentele apropiate sa nu atinga de radiator,am incercat cu sursa de semnal izolata,am folosit alta sursa de alimentare,alt filtraj,alta punte redresoare...nimic...nu pot sa scap de zgomot.Am facut doua module si ambele au exact aceeasi problema! Orice sugestie este bine venita! Multumesc in avans!
Link to comment
Share on other sites
Leaga masa alimentarii (punctul comun al condesatorilor de filtraj din sursa) printr-o rezistenta de 10 Ohmi'/3W la carcasa. Impamantarea (PE) se leaga direct la carcasa.
Link to comment
Pune si radiatoarele la masa. Au sa fie si in cutia finala, asa ca nu are rost sa fie flotante acum.
Daca puneai si o poza cu montajul se intelegea cum e cu condensatorul ala de 10u.
Doar de test, pune 10k exact la intrarea amplifului, in paralel cu intrarea. Mai are brum cu intrarea in aer?
Link to comment
Acum 7 ore, Mircea a spus:
Acesta este cablajul folosit!Montajul meu este identic atat din punct de vedere al cablajului cat si la componentele alese.Condensatorul acela de 10uF se poate vedea pe cablaj.Este de-ajuns sa apropii mana de el si brumul se amplifica! O sa pun si rezistenta in paralel cu intrarea sa vedem ce se intampla si o sa revin cu concluzia!
Link to comment
Cu intrarea "in aer" funcționează perfect normal, dupa cum descrii, daca dai semnal din ...telefon de exemplu, atunci cand pui pauza, telefonul ramane flotant, practic nu ai inchidere la masa ,ba chiar se comportă ca o antena..e absolut normal. Trebuie sa ai o rezistenta pe intrare..poti pune si 600 ohm
Link to comment
1 oră în urmă, maxente a spus:
Masa boxei de unde o iei ?
de la gnd-ul alimentarii,imediat dupa condensatori
Acum 15 minute, Cortex a spus:
Cu intrarea in aer e mai rau,brumul este mult mai intens
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
