Guest marinica Posted January 22, 2005 Share Posted January 22, 2005 care ma poate ajuta si pe mine cu o schema de un amp de 200-300W...??? as vrea ca finali sa fie irfp 240/924 ca altfel am gasit scheme, da nu cu finalii astia...(ex: http://www.astro.uu.se/~marcus/private/m250.html ) acum nu ziceti... http://www.castana.as.ro/semiconductori/AV800.pdf si il alimantezi la o tensiune mai mica.....(sau ceva de genul asta...) ma poate ajuta si pe mine cineva..??? Link to comment
Sharky Posted January 22, 2005 Share Posted January 22, 2005 da ce nu iit place la ala?nu e obligatoriu sa pui toti finalii si alimentezi cu o tensiune mai mica... Link to comment
Guest Vasile Posted January 22, 2005 Share Posted January 22, 2005 Nu merge ala de 800 alimentat la o tensiune mai mica :lol: Link to comment
Sharky Posted January 22, 2005 Share Posted January 22, 2005 naspa...io chiar as fi vrut sa imi fac unul dinala...e drept ca nu m-am uitat prea atent pe schema... Link to comment
Guest marinica Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 si alta schema,asemanatoare cu aia de 800W, da sa nu scoata mai mult de 300W nu aveti..?? Link to comment
Guest Vasile Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 Nu vrei un amplificator gata facut ? http://www.izatech.ro/module/IPA400.htm Link to comment
Guest marinica Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 vasile kit-ul ala de 400W nu are protectie la scurtcircuit...corect???si merge alimentat si de la +- 55V sau numai de la 70V??ma gandeam ca daca alimentez amp-ul ala de 800W de la 2 alimentari, adica una de 90V pt toate piesele, mai putin finalii, care sa ii alimentez la cat am eu traful...55V(40V alternativsi 600W ,dupa redresare vine cam 55V..)si mai scad nr finalilor(si mai pun si prot la scurtcircuit), ce ziceti,oare merge asa? Link to comment
Sharky Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 as dori eu 2 cablaje de IPA200..banuies ca primesc si schema si lista componentelor, ca sa stiu si eu ce sa montez in el. Cum fac? imi dai nr de tel intr-un mesaj privat si te sun sa ne intelegem?Care e tensiunea minima de alimentare? Link to comment
Guest Vasile Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 vasile kit-ul ala de 400W nu are protectie la scurtcircuit...corect??? si merge alimentat si de la +- 55V sau numai de la 70V?? Corect pentru ambele intrebari ma gandeam ca daca alimentez amp-ul ala de 800W de la 2 alimentari, adica una de 90V pt toate piesele, mai putin finalii, care sa ii alimentez la cat am eu traful...55V(40V alternativsi 600W ,dupa redresare vine cam 55V..)si mai scad nr finalilor(si mai pun si prot la scurtcircuit), ce ziceti,oare merge asa? Nu merge decat la tensiunile lui as dori eu 2 cablaje de IPA200..banuies ca primesc si schema si lista componentelor, ca sa stiu si eu ce sa montez in el. Pot sa-ti ofer decat de 400 inclusiv scheme si indicatii Cum fac? imi dai nr de tel intr-un mesaj privat si te sun sa ne intelegem? Pe PM poti sa ma contactezi Care e tensiunea minima de alimentare? IPA400 minim 40V Link to comment
moro Posted January 25, 2005 Share Posted January 25, 2005 http://www.castana.as.ro/300w.gif la asta lucru si eu din pacate is intro umbra financiara da se rezolva si aia am si cablaju pt varianta stereo care e ceva asemanator cu cel de la AV800 tre sa o pun si pe aia pe net parerea mea ca e frumos amplifu si nu e f scump cu 200 euroi mam scos Link to comment
moro Posted January 25, 2005 Share Posted January 25, 2005 Cam aceleasi intrebari am pus si io legat de kestia asta cu AV'u da vad ca NO ANSWER http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=3154 Link to comment
