Jump to content
Stefan81
Modificare termostat
Va multumesc pentru raspunsul dvs.
Cu tot respectul, eu nu sunt electronist, caut o rezolvare la o problema pe care o am .
Am incalzire in pardoseala legata la un controller si actuatoare. Din pacate am cumparat aceste termostate, cu L N L1 N1.... Termostatele normale sunt NO NC COM L N. As dori sa le adaprez pentru a le putea folosi, sa nu mai cumpar altele...
Ms
Link to post
Share on other sites
Cele de centrală au un releu cu bornele accesibile şi neconectate la alimentare.Cele pe care le ai au borne la care e prezentă tensiunea de reţea atunci când trebuie să pornească încălzirea.Se pot adapta uşor pentru cineva care nu are experienţă, folosind un mic releu cu bobina la 230Vc.a. şi contacte N.O.
Releul se conectează la bornele termostatului la care apare tensiunea de reţea în modul ,,Heat,,.Apoi centrala se conectează prin două fire la contactele NO ale rreleului intermediar.Se poate face şi fără releu intermediar, dar modificarea internă trebuie făcută de cineva care cunoaşte funcţionarea termostatului şi are experienţă în domeniu.
Nu presupune decât nişte întreruperi sau reconectări de trasee, dacă termostatul respectiv e cu releu, dar dacă e static (cu triac), e absolut necesar un releu special de genul celor din termostatele de cameră...
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
