Jump to content
marius79
fisher ca-876
bună ziua. am o problema cu un fisher ca876. mai bine zis, nu funcționează display-ul,nici butoanele de comandă surse semnal. din datasheet nu am înțeles ce anume sa verific exact. puteți să-mi oferiți ceva păreri, sfaturi? mulțumesc anticipat. PS: daca am greșit secțiunea,îmi cer scuze.
Link to post
Share on other sites
E piesa de muzeu, nu spune nimeni ca nu se mai poate repara, dar gandeste-te, ca toate c-urile (filtrajele) sunt uscate si inevitabil a dus la distrugerea unor componente active din aparat..., lasa-l asa bolnav cum este si verifica ce componente active se incalzesc excesiv.....dupa schema electronica de rahat nu se intelege mare lucru.....e aparat vechi si asa se facea pe vremurile acele, adica poze cu aparate foto de "calitate" ........
Edited by Costica Tv
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
