Jump to content
sebaxtian
Ajutor identificare piese arse
Bună tuturor! Încerc de ceva timp să repar un aparat de sudură Selco Genesis 145 şi m-am lovit de o problemă: nu reuşesc să determin valorile unor piese arse din circuit. Am ataşat o poză în care sunt evidenţiate piesele cu pricina. De asemenea am ataşat şi manualul de service, care bineînţeles că nu conţine şi schemele electrice detaliate. De asemenea am ataşat şi manualul de service pentru Selco Genesis 140, care seamănă foarte mult, şi în care sunt prezentate şi scheme electrice (fără partea care mă interesează pe mine), poate vă ajută cumva.
Vă mulţumesc anticipat!
selco_genesis_140a_inverter_welding_machine.pdf genesis_145.pdf
Link to post
Share on other sites
Ai destulă experienţă în depanare ? Fiindcă cel mai probabil nu sunt doar cele două componente defecte acolo.Chiar dacă afli valoarea lor, simpla lor schimbare nu va rezolva nimic, defectul e mai complex.
Edited by validae
Link to post
Acolo este situata sursa in comutatie care alimenteaza partea de comanda a invertorului....sursa care scoate vreo trei tensiuni. Pe langa acele rezistente ai si mosfet-ul de verificat..... plus integratul IC9 care banuiesc ca este un UC. Nu-i chiar asa simpla treaba acolo. Acea rezistenta si acea dioda (care este un zenner) vin in grila mos-ului...deci daca alea s-au ars atunci sigur sunt si alte daune. Vezi ca nu se repara asa usor acea sursa...iar daca n-ai experienta si cred ca n-ai deoarece esti la prima postare pe acest forum....atunci cauta un mester electronist care se pricepe la repararea lor.
Edited by mac01
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
