Jump to content
barbulescuorlando
Cablu electric foarte flexibil.
Buna dimineața. Aș avea nevoie de o recomandare de cablu electric 3x2,5, 30 metri dar care sa fie cu impletitură textilă sau șufă interioară împotriva răsucirii. Îl folosesc la mașini de spălat podele și până acum s-au stricat multe cabluri cauciucate sau siliconate din pricina răsucirii. În timp, se intrerupe unul sau mai mulți dim conductorii cablului. Deci, ceva cu tresă textilă dacă știți.Vă mulțumesc anticipat.
Link to post
Share on other sites
Acestea doua sunt intr-adevar cele mai indicate cabluri in cazul dvs. Cu mentiunea: SIHF este intr-adevar mult mai flexibili chiar si decat MCCG, este rezistent la temperatura (nu se topeste decat de la 180 grade in sus), insa necesita atentie sporita la manevrare, tocmai datorita faptului ca este siliconat mantaua este sensibila la taiere si\sau compresiune, in sensul ca daca este indoit tare, aproape de raza de curbura minima, contactul cu un obiect ascutit despica mantaua imediat. De asemenea trebuie atentie la compresiune, trebuie evitat sa se calce cu bocancii sau obiecte grele pe el in mod repetat! Succes! SIHF se identifica foarte usor, are mantaua de culoare rosu caramiziu-portocaliu si este foarte flexibil!
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
