Jump to content
BUGHIU
LG32LH510B
Defect specific,scurt controler leduri MP3378E! Nu porneste din st-by! Barete schimbate noi,cele vechi luminau  slab culoare ...mov!! Inlocuit controler ,cumparat de pe OLX cu 10 lei...dar tot nu porneste iluminarea!! Pe iesire pin 23 spre poarta tranzitorului mos fet ....lipsa impuls!! Cu integratul nou lipit pe placa ,masurat ohmetric intre pinul 23 si masa am doar....18ohmi!!! Nu ar avea voie asa ceva!! Cu integratul scos de pe placa....dispare scurtul.....de 18 ohmi!! A mai patit cineva sa cumpere integrat  MP3378E nou...defect?!?!
Link to comment
Share on other sites
Nu stiu ce sa zic.....am mai luat de doua ori componente de la d-l respectiv : ''carciumaru'' de pe olx!! Posibil sa fi nimerit ceva fake acuma....La China banuiesc ca e 1 leu bucata ,daca vand set de 10 bucati cu 7,5 lei in unele locuri!!
Edited by BUGHIU
Link to comment
1 hour ago, Florinel TV said:
Nu vinovat cel ce vinde, vinovat este cel ce le produce :da  cumperi dar nu sti ce cumperi
Cateodata mai e de vina si cel care le vinde. daca 2-3 persoane care a cumparat zice ca marfa nu e buna, el continua sa vanda tot lotul....din pacate pe olx nu e ca pe okazii sa poti da negative sau pozitive...
Edited by Costica Tv
Link to comment
La 05.09.2020 la 20:05, Florinel TV a spus:
Pai el nu trebuie sa scoata bani pe ce a dat
in afaceri sant plusuri si minusuri,o afacere ce se respecta nu baga minusurile pe spinarea clientului,ce vreau sa spun?
vorba colegului ,daca 1 -3 cumparatori iti spun ca un produs nu e conform,atunci trebuie sa accepti pierderea si sa scoti produsul din vanzare,chiar cand sumele sant mai mari sa restitui clientului suma minima a produsului,si sa fim seriosi toti afaceristi incearca sa scoata cat mai mult profit,cumparand ieftin si vanzand mai scump
de la domnul ,,Carciumaru,, am cumparat si eu fara probleme,dar nu poti baga mana in foc ca produsele sant 100% ok,
Edited by iuliantv
Link to comment
La 05.09.2020 la 13:54, BUGHIU a spus:
Am si eu pe Olx acest ic la vanzare la acelasi preț. Da-mi PM daca nu ai rezolvat si iti trimit unul OK.
P.S. Eu lucrez cu ele, nu doar vand. Cu cele din China este loterie. Am pe stoc 2.262 buc.
Referito la afaceri, si la scos banii... sunt de-acord cu @Costica Tv
Edited by Guest
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
