Jump to content
bogdyyyy
recomandare inlocuire ata scala radio
Buna seara ,
Va rog sa mi recomandati cu ce as putea inlocui ata de la o scala .
Am gasit "local" ata dentara  dar nu imi inspira incredere => pare ca se  intinde .
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
Bogdan
Link to post
Share on other sites
Aţa dentară nu e deloc aţă, ci fir de nylon acoperit cu PTFE şi are dezavantajul că e prea elastic.Mai bine încerci cu aţă chirurgicală neresorbantă, adică din aia pe care ţi-o scoate chirurgul după ce se vindecă rana.
Link to post
Sau trebuie vazut firul textil pentru pescuit ...folosesc in mod curent asa ceva, se gaseste  la magazinele pentru pescari  de diferite grosimi, se poate folosi si fir clasic (pastic) mai gros !
Edited by okean
Link to post
Acum 10 ore, valivoi a spus:
Din ce imi aduc aminte ,parca ata macrame era destul de tare si nu se intindea.
Asta am folosit mereu la scale , indiferent de marime sau lungime .
Precizez ca dupa mai multe rateuri , am folosit manusi chirurgicale la montaj .
Daca se murdareste la montaj va patina din prima .
Link to post
Ata chirurgicala nu este pe bobine la lungimi mari ci este sub forma de bucati pretaiate si sterilizate si probabil sint prea scurte. Ar trebui sa gasesti de pe bobinele originale inainte de sterilizare -  cam greu asta.
Link to post
Cauta ata macrame.
Sigur se mai gaseste.
Vad ca esti din Iasi. Putem vorbi la telefon ca sa-ti spun pe unde sa cauti. Lasa-mi mesaj daca vrei sa vorbim.
Ai mai putea cauta pe la "fer vechi" un copiator antic. Alea aveau mecanismul optic pe fir de ata lungggg. La un moment dat aveam si eu recuperate din copiatoare dar le-am mai aruncat la reciclat........
PS: aia medicala aluneca foarte bine si deci nu cred ca se potriveste.
Edited by sesebe
Link to post
Toata viata am folosit ata chirurgicala, CAGUT, de la farmacie dar poti folosi ata groasa pentru cizmarie. Se gaseste in diferite dimensiuni.
Edited by Dan57
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
