Jump to content
Sign in to follow this
Misulache12
Filtre active 400kH - 500kHz
 Salut,
    Am nevoie, pentru o aplicatie care implica detectarea de proximitate, de niste filtre active, trece banda, opreste banda, de ordin cel putin doi. Intrucat aparatul pentru detectarea proximitatii este portabil si supus la posibile socuri nu vreau sa folosesc bobine. Domeniul de frecvente care ma intereseaza este de 400 kHz - 500kHz. Am cautat pe net dar cele cu AO pe care le-am gasit nu se preteaza la domeniul de frecventa al aplicatiei.
M.P.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Probabil ca se doreste utilizarea unor circuite operationale comune, dar acestea merg pana la frecvente de 20-50KHz,
 aceasta a rezultat dintr-un test rapid cu OP07. La frecvente mai mari scade nivelul, care este normal unitar la FTJ si distorsioneaza.
Complicatii mai sunt cu precizia condensatorilor si impedanta mica necesara a sursei de semnal.
Deocamdata nu mai am spatiu permis pentru atasamente asa ca nu pot arata performantele.
@gsabac
Share this post
Link to post
     Multumesc pentru raspunsuri. Am intrat pe site-ul indicat pentru calculul filtrelor si am facut calculul rezistentelor pentru un filtru Cebasev trece bandal, BP, avand ca date de intrare C=0.022nF, A=2 si BP=[385KhHz, 420kHz]. Am obtinut pentru divizorul rezistiv de la intrarea fiecarui filtru cu AO o valoare de aprox. 1/300. Deci daca intru in primul filtru cu AO cu 4Vvv o sa am dupa divizor 4/300 Vvv la un factor de amplificare al acestuia de cca. 30, obtinut dupa calculul reactantelor. Idem si pentru cel de al doilea filtru cu AO. A implementat cineva un astfel de filtru?
M.P.
Share this post
Link to post
Simularea cu circuite operationale comune a dat cu valorile dvs. o frecventa de circa 150KHz cu o atenuare foarte mare
Din considerente practice ar trebui sa alegeti condensatorul de valoare mult mai mare, 1-2nF deoarece capacitatile parazite ale montajului
 si circuitelor operationale pot depasi cu mult 22pF cat ati ales. Deasemenea in aceasta schema aleasa de dvs. s-a transferat precizia
 de la condensatori la rezistente, ceea ce face necesar adaugarea de trimeri pentru ajustarea frecventei fiecarei celule.
Eu am facut filtre complexe cu AO chiar de ordinul 10, este foarte laborios si trebuiesc componente stabile, pana la frecvente de 15 KHz,
 mai sus trebuiesc circuite operationale de frecventa mai mare.
PS. Numai experimentand veti gasi rezultatul adevarat in mai putin de o ora.  Puneti montajul pe o placa de proba, alimentati de ex. cu +/-12V,
 decuplati cu condensatori  de 100n pe montaj, folositi un generator cu iesirea rezistiva in 50 de ohmi si daca folositi un breadboard
 puteti testa cu usurinta diverse tipuri de operationale.
@gsabac
Share this post
Link to post
Multumesc adminului, mi-a redat spatiul necesar pentru a posta imagini pe forum, de aceea
am revenit cu simularea filtrului trece banda pe care l-ati calculat cu cateva clicuri. Ar fi trebuit sa postati dvs. schema cu valorile!
Schema cu valorile din calculul dvs. si circuite AO OP07 un circuit AO comun.
Frecventa s-a deplasat la circa 90KHz si in loc sa amplifice, atenueaza.
Schema cu valorile din calculul dvs. si circuite AO LT1213 un circuit AO de frecventa mare 28MHz.
Frecventa s-a deplasat la circa 300KHz, au aparut perfect cele doua rezonante si amplificarea este 10dB.
Concluzia: Calculul cu 22pF nu tine seama de realitatile circuitului de aceea condensatoarele ar trebui marite.
                    Pentru inceput va propun 0,22nF si sa postati valorile rezistentelor.
@gsabac
Share this post
Link to post
Salut
    Am facut calculul functiei de transfer a filtrului si mi-a iesit formula:Uies/Uin=-(R2R3Xc)/(R1R2R3+2R1R2Xc+(R1+R2)Xc^2)  care este o functie de transfer cu 2 poli si un zero ceea ce poate insemna un FTB daca valorile sunt alese corespunzator. Cred ca m-am grabit un pic presupunand o valoare de 30 pentru amplificarea in bucla inchisa. Schema pe care am folosit-o este aceeasi ca si cea aratata de dvs. . Intradevar graficul functiei se modifica functie de capacitatea aleasa, insa, marind capacitatea valorile rezistentelor devin din ce in ce mai restrictive. Imi puteti spune totusi ce program ati folosit pentru trasarea graficului? Cred ca mi-ar fi de mare ajutor.
M.P.
Share this post
Link to post
Softul folosit este LTspice.
Il download-ezi de aici:
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html#
P.S. Mergi pe vresiunea de windows ca cea de mac nu are meniul sus si trebuie sa lucrezi mult din taste daca nu vrei sa pierzi timpul.
Edited by merck
Share this post
Link to post
     Multumesc si imi cer scuze ca revin atat de tarziu dar a trebuit sa intrerup accesul la forum datorita unor urgente. O sa trasez si eu graficele si va tin la curent cu concluziile mele.
M.P.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
