Jump to content
icetheoneandonly
Fosa din IBC
Buna seara domnilor!
Sper ca am incadrat topicul la categoria potrivita.
Din necesitate am fost nevoit sa ma apuc de construirea unei fose septice impreuna cu o canalizare pentru o casa. Fosa va fi folosita doar pentru Toaleta (WC), apele de la chiuvete si bucatarie au alta "deversare". Pentru a avea un pret cat mai redus de "productie" am optat pentru constructia unei fose din IBC-uri, 3 la numar. In acest scop am vizitat cateva site-uri:
"https://casasidesign.ro/fosa-septica-din-rezervoare-ibc.html"
si cateva proiecte de pe youtube in rusa insa... Foarte buni rusii astia, numai ca mie imi lipsesc complet cunostintele de limba rusa, din pacate pentru mine.
Acum, exista cineva care ma poate ajuta cu cateva notiuni de baza despre constructia fosei?
De exemplu :
1. Am dedus ca se folosesc 2 tipuri de bacterii aerobe si anaerobe
2. Exista o norma pentru distanta dintre rezervoare? (eu ma gandesc sa le montez la distanta de 2-3m una fata de alta si nu pe acelasi sasiu)
3. Schema hidraulica de scurgere (ma refer la faptul ca daca prima "fermentare" este anareoba, bazinuo 1, a 2-a, bazinul 2, va fi prevazuta cu injectie pentru O2, exista un principiu pentru conexiunea cu tevile?)
4. Ce material pentru izolare a tevilor pot folosi, fara sa necesite o mentenanta deasa (ma refer la materialul de adaos pentru etansarea gaurile din IBC unde voi intra cu tevile de 110mm, eu ma gandesc la baton de epoxy, tip KIT).
Acum stiu ca poate o sa spuneti sa iau un gata facuta, IBC-urile au costat doar 1000 de lei, o fosa de 3 tone costa approx.3000.
Ideea e ca de facut o sa o fac oricum, dar daca e posibil sa fie cat mai aproape de una "profi" ar fi super, daca nu o sa va tin la curent cu rezultatele mele...
Din ultimul rezervor (cu decantarea cea mai buna) doresc sa plec cu un sistem de tevi cu drenare... tot home made probabil, e mai ieftin.
Multumesc,
Edited by icetheoneandonly
greseala de exprimare
Link to post
Share on other sites
fermentarea cu bacterii aerobe si anaerobe tine de statie de epurare, nu fosa septica. fosa septica este ceva, statia de epurare este altceva. tratarea apelor uzate cu bacterii anaerobe este cea mai recomandata, atata timp cat canalizarea are ventilatie pentru gazul metan rezultat. chiar acuma seara am acoperit-o si eu pe a mea cu nisip, eu tocmai ce am terminat-o. eu am optat pe fosa cumparata , de 1,3mc bicamerala, o folosesc pentru un dus, doua chiuvete si ocazional o toaleta, folosinta e pentru 3 persoane. ca sa lipesti pvc-ul de polietilena foloseste plasa de armare de fibra de sticla ca sa intaresti zona lipiturii, si as merge pe un adeziv dedicat lipirii celor doua materiale, nu pot sa dau un exemplu pentru ca nu stiu. daca tot ai 3 bazine cumparate deja, lipestes-le unul de altul, sau cel putin apropie-le, impaneaza-le bine in sol, toate la acelasi nivel, tevile de comunicare intre ele le poti face din teava 110 pvc si cot la 90 de grade, formezi niste U;; uri, iar capacele existente ale bazinelor le prelungesti in sus ca si camere de vizita cu juma de metru, din teava de 300mm diametru, SN4 minimum.
Link to post
Ar trebui ranforsate suplimentar înainte de a fi acoperite cu pământ, nu sunt prevăzute să suporte forţe mari exterioare, ştiu asta fiindcă folosim la serviciu din astea şi m-am urcat pe ele cu unele ocazii, când sunt pline se distribuie egal forţele, dar goale se pot strivi cu uşurinţă.
Link to post
Asta era unul din puncte, eu vreau sa le pun la distante diferite si adancimi diferite, influenteaza cu ceva? Adica primul IBC dupa care ma duc cu al 2-lea la 2-3 metri si il pun mai jos, cu al trei-lea la fel, mai jos fata.
Exista vre-o regula?
Link to post
Dacă vrei să se decanteze gradual, e bine să le pui uşor decalat ca nivel.Când se umple primul, se scurge preaplinul în al doilea.Din al doilea se scurge doar apă fără miros, în urma acţiunii bacteriilor..
Link to post
Buna din nou,
Dupa ceva timp, in care am facut-o pe mini buldo-excavatorul, am reusit sa aduc teava aproape de locul in care vreau sa inserez primul IBC.
Asa ca am zis, ca daca tot "ii sap groapa" :rzb, sa ma apuc de inseratul tevilor in IBC.
Am folosit 2 tipuri de rasina:
1. Auto cu insertie de fibra de sticla in KIT+intaritor (o aveam mai de mult prin casa, asta am folosit-o doar la teava de aerisire)
2.Rasina lichida bicomponenta + armatura de fibra de sticla (asta am cumparat-o din un magazin de bricolaj), pentru tevile de 110, la sugestia lui "validae". Intradevar pare sa reziste la solicitari mai bine.
 Pe partea de inserat tevi, teava principala, care vine de la WC, am pus un cot la 90 de grade cu o prelungire pana la 1/3 din IBC. (datorita pantei in mintea mea a fost ca apa care vine va rascolii "malul" care se depune pe fundul IBC-ului si va favoriza actiunea bacteriilor, acum nu stiu daca este si corect).
Partea de iesire din IBC este tot cu un cot la 90 de grade, dar mai aproape de partea de sus, insa sub aerisire ca nivel.
Aerisirea, am fixat-o deasupra tevii de iesire din IBC, ma gandeam sa o oun la acelasi nivel cu teava de intrare, insa nu mi-am dat seama cum iese metanul afara...
Sper ca e bine, daca nu e deja e prea tarziu!
P.S. prelungirea la teava de intrare din IBC am fixat-o in afar de garnitura si cu kitt epoxi din acela pentru masini,
Link to post
Depinde de configuratia terenului daca este loc drept sau panta......pentru  teava de scurgere panta ar fi de 3% .....adica la o teava de 4 m diferenta ar fi de 12 cm minim spre primul bazin..
Cred ca daca ai incerca sa torni ceva beton (armat cu plasa) pe linga fiecare rezervor ar fi mult mai sigur sa nu se deformeze ,dar cresc cheltuielile......Am vazut cu ceva timp in urma la o persoana care a folosit pentu fosa (bazin) doua cazi de plastic/cauciuc folosite pentru zdrobirea strugurilor puse una peste alta , fixate cu suruburi si adeziv si dupa ce a dus teava de scurgere  a montat-o in pamint undeva la 1 metru adincime, a turnat un strat de beton imprejur  si la cada de sus a decupat gura de vizitare/curatire  unde a prins un butoi de plastic de 2oo l (care avea fundul crapat) si la fel a turnat un strat de beton de cca 8-10cm .Cu ocazia asta a montat un sistem de drenare format din tevi de plastic (110 ) in santuri umplute cu pietris (sort) .La tevi au fost facute taieturi cu flexul pentru scurgerea apei prin filtru de pietris...
Edited by asterix196803
Link to post
Oarecum, munca in zadar si cheltuirea fara rost a banilor.
1. Capacitate mica.
2. Drenare, decantare,filtrare,etc. N-are niciun rost daca nu faci ceva cu apa aia.
3. Bacteriile se formeaza singure, n-are rost sa cumperi tot felul de solutii.
Inntrebari:
Nu am inteles cum procedezi cand se umple.
Ma intreb, ca si cei de mai sus, daca tine plasticul acela la presiunea umpluturii tinand cont de conditii atmosferice cu precipitatii. Grilajul acela este pentru situatia cand recipientul este plin. Invers, e alta poveste. Nu degeaba fosele de firma sunt rotunde.
De ce nu ai facut-o din beton? Probabil ajungeai la acelasi cost daca gestionai corect si optim cofrarea si in mod sigur, o capacitate mult mai mare.
Intrebarile sunt retorice, n-are rost sa-mi raspunzi.
Edited by Defro
Link to post
13 hours ago, Defro said:
nntrebari:
Este simplu Defro,
Zona este greu accesibila pentru turnat beton, asta inseamna 100 m de carat balastru/beton la mana + pret cofraj, armatura materiale cel putin 2500-3000lei
Fosa fibra de sticla 3000 l: approx. 3000 lei + nisip/balastru
Pretul: 1000 lei bazine IBC =  3000l.
Din ultimul rezervor se va pleca cu un tub de dren de approx 20m.
Armatura laterala voi folosi cateva placi de azbest in exteriorul carora va fi turnat balast.
Sper ca va fi suficient, timpul va spune.
Link to post
Este o panta destul de mare.
Pe partea de armare nu imi fac griji, o sa ii asigur cumva atat resiztenta la eforturi laterale (sper).
Eram un pic interesat de partea de filtrare, si conexiune.
Un sistem de filtrare cu tevi de genul vreau sa fac si eu .
Link to post
Sper să fie ok in timp, ce să zic.
Am făcut două fose până acum, la socri și la o casă unde mai mergem în weekend.  Am folosit beton și am cca. 30m3 la fiecare.  Cofrarea a fost ceva mai scumpă, in rest, muncă și noroc cu o betonieră de la un prieten.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
