Jump to content
crismarin
Defectiune plasma LG model pq2000
Bună stimați electroniști am citat înainte dar așa scrie câte odată telef. Am o plasma LG și la aprindere licare ledul de vreo 6 ori și rămâne verde.Am deschis capacul și placa logica licare led 2sec și se stinge,dar ledul de la t-con nu se aprinde ,credar ca sursa intra în stanbay.Un sfat va rog nu glume. Va multumesc
Link to post
Share on other sites
Cineva a șters topicul cu plasma care defeca  :85 ,am postat degeaba acolo :95.
Lasă alimentarea in pace.Scoate panglica dintre main și logic board(placa aia la care-i zici t-con),apoi uită-te cu atenție pe logic board,identifica punctele pe care scrie TEST(undeva prin zona quartzului,nu țin minte exact)și fă strap.Porneste tv și dacă pe ecran apare roșu,verde,albastru,etc,defectul e in main:-pui panglica la loc,scoți strapul de pe logic board și sufli aer cald pe procesor.Pornesti tv si daca funcționează,proc cu probleme la bile.
Daca pe ecran nu apare nimic,defectul e in y-sus,etc.Scoti modulul y-sus și te uiți cu atenție pe spatele lui.S-ar putea sa vezi la una dintre bobine o lipitura rece.Cand apare,de obicei vezi că duce și IGBT-uri sau MOS-uri,plus alte mărunțișuri,etc,etc .
Link to post
Acum 41 minute, neculavasile a spus:
continua ca esti pe calea buna, controleaza cu amanuntul in zona
Ok dacă pun placa la tv dacă nu mai sunt piese în scurt ar trebui sa nu mai intre sursa în protecție?
Link to post
Acum 1 oră, modoran a spus:
Cred ca trebuie sa schimbi toate IGBT-urile alea, posibil si driverele ce le comanda. E dificil de reparat tv-ul.
Link to post
Cred că ar fi mai sigur să cauţi un modul de schimb, iar pă cel defect îl ţii pentru experimente....acolo ai o grămadă de defecte.Având în vedere că plasmele sunt cam depăşite şi oamenii le cam evită din cauza consumului imens şi greutăţii, ai şanse să găseşti module convenabil...
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
