sciurca Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Buna ziua. Am tv ul cu modelul de mai sus, iar pe sursa am ub102 ars. Sursa si placa main cod tp.s506.pg819, display cod cn320cn7700. E cumva tl 431? Multumesc. Citează Link spre comentariu
yokoono Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Si schema nu ai gasit ?. Cum se manifesta defectul ?. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Pune foto . Citează Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Acum 46 minute, sciurca a spus: E cumva tl 431? Multumesc. Da .. https://www.elforum.info/topic/143605-sasiu-tps506pb819/ Citează Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Da este TL431. Este aceeasi schema dupa care te poti orienta dar fara valori la componente. akai_aktv3210_main_tp.s506.pb818_sch.pdf Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Ce simptom are cu TL defect ? Citează Link spre comentariu
yokoono Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Acolo se lucreaza cu curenti mici (daca este tl). Cum mama masii a explodat ?. Cauta intai cauza. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 (editat) A fost trasnit . Daca vrei am foto cu TELEI explodati . Uite una la viteza : https://ibb.co/PzWzcF8 Doar ca "nu pleaca singuri de pe lume" . Editat August 28, 2020 de Vizitator Citează Link spre comentariu
sciurca Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Simptomele sunt cele pe care le-am descris mai sus. Se aprinde led-ul de standby dupa cca 5 min, apas o tasta sa porneasca tv-ul, led-ul se face verde, dar tv-ul nu face nimic. Cel de la care l-am luat a zis ca in urma unei caderi de tensiune pe retea face asa. L-am luat defect si sa il repar pt mine. Pinii de la optocuplor de pe partea de hot sunt in scurt si vin din UB101, IC-ul din imaginea de mai jos. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Masoara la rece tot ce tine de sursa .Ce te tensiuni masori in secundarul sursei ? Pana la ultimul post nu ai descris nici un defect . Acum 3 minute, sciurca a spus: Simptomele sunt cele pe care le-am descris mai sus. Unde ? Citează Link spre comentariu
sciurca Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 In sursa pe cond de filtraj am 328 V, iar mosfetul nu comuta. Pe placa main am 5 V, care imi merg la panoul de taste si cam atat. In loc de 12 V am 3 V, iar la driverul de leduri am 12 V. Suspectez bine UB 101? Citează Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Am avut mai multe traznite si de fiecare data am gasit integratul UB101, TL431 si optocuplorul duse. Citează Link spre comentariu
sciurca Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Si cu ce ati inlocuit UB101, ca eu nu gasesc nimic dupa codul care e scris pe el? Citează Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Am gasit in cateva alimentatoare de la rutere telekom dar nu in toate este acest integrat Am spart vreo 20-30 de alimentatoare de mai multe feluri si am gasit in doua din ele ceva care se potrivea la pini. Am incercat la risc dar sa dovedit sa mearga perfect. Nu as putea sa spun codurile nici nu m-am uitat. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
